Страница 59 из 608
7 3
14.12.2009 16:41 #581
Сообщение от Ветерок
А вот увеличив габариты катушки без увеличения размера полюса ни чего не даст. Если мы говорим о дисковом генераторе без железа, то наращивать толщину магнита- то же удорожание. А если просто катушку утолстить- упадет индукция, и напряжение не поднимется.
Не совсем согласен. Если применяются магниты диаметром 30мм, то катушка может иметь сектор намотки 30мм. Весь поток с магнита идет к противоаоложному магниту. Правильно? Тоесть 30мм(сектор1) + 30мм (диаметр магнита) + 30 мм(сектор2) итого получается около 90мм внешний диаметр катушки, внутренний 30мм. А толщину мы нетрогаем.
Я прав?
Последний раз редактировалось polus2003; 14.12.2009 в 16:50.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
14.12.2009 16:56 #582
Сообщение от polus2003
Я прав?
Примерно. Сектор катушки 30 мм+ 30 мм не соберет на круглом магните весь поток, так как на краях индукция ниже чем в центре.
Больше информации http://tng-forum.ru/
7 3
14.12.2009 17:33 #583
Так какое соотношение сектора относительно магнита оптимальное?
23 14
14.12.2009 17:41 #584
Что то я недопонял. О каком секторе идет речь ? Объясните пожалуйста.
Заранее спасибо.
Аватар для Ветерок
162 0
14.12.2009 17:44 #585
Если я скажу что то конкретное, меня подловят и обвинят в ошибке, а мне этого не хочется. Из своего опыта, а он как раз в основном с круглыми магнитами, две третьих части магнита подходит лучше всего. А вообще, сколько информации перелопатил, так и не пришел к определенному выводу.
С железом все проще, размер наконечника в идеале равен размеру магнитного полюса.
Аватар для Ветерок
162 0
14.12.2009 17:46 #586
Сообщение от Alex_N
Заранее спасибо.
О ширине рабочей части катушки.
23 14
14.12.2009 19:48 #587
О полосе магнитного поля, которое проходит через катушку ?
7 3
15.12.2009 11:11 #588
Да, о нем.
Ветерок, значит если я правильно понял, то прямоугольные магниты оптимально подходят для двухроторного генератора без железа?
Т.к вся ширина магнита работает.
Аватар для Ветерок
162 0
15.12.2009 15:26 #589
Да, о нем.
Если расставлять по рангам: сектор (или сегмент, как правильно), прямоугольные (квадрат), круглые.
У прямоугольных тоже к краям поток снижается , но не так значительно, так, что четверть виток можно делать почти в размер магнита.
23 14
15.12.2009 21:10 #590
А есть ли какая нибудь зависимость между длиной лопасти и рабочими оборотами ?
И ещё. Если перевести генератор в область высоких напряжений, например намотать катушки проводом 0.4 витков так 1300. Напряжения по идее должны получаться порядка 200-300 В на фазу. При передаче энергии уменьшаться потери. А внизу поставить понижающие трансы. Хотя небезопасно при дожде наверное.
Кто нибудь рассматривал такую идею ?
Страница 59 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
