Музыкальный центр AIWA CX-ZL500EZ
06.04.2019 22:23 #1
Здравствуйте. Несколько вопросов по данному аппарату.
Первый вопрос касающийся профилактики/ремонта - не правильное срабатывание кнопки power. При нажатии срабатывают близлежащие кнопки - demo, eco. Также барахлит регулятор громкости - при вращении в сторону уменьшения, в основном увеличивает громкость. Если очень медленно пытаться вращать в нужную сторону - немного помогает. Ремонтником не являюсь. Собрать/разобрать центр могу. Правильно припаивать/отпаивать тоже могу. И последний вопрос не совсем касающийся ремонта - снимаются ли передние основные накладки (грили) или это не грили вовсе (на фото зеленым обозначен)? Прикладывал приличные усилия чтобы их снять, но пока стоят на месте, боюсь сломать.
Тип файла: jpg IMG_20190406_210005_HHT.jpg (1.28 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190406_210121.jpg (1.16 Мб, 0 просмотров)
06.04.2019 23:40 #2
Все делается - начиная от замены кнопок до профилактики энкодеров, но только мастером, а не клиентом.
07.04.2019 17:12 #3
Сообщение от KRABIK
К счастью знаний KRABIK хватает только на это....
Аватар для aalex_641
07.04.2019 18:33 #4
У меня aiwa z-2300 1996 года покупки, когда ещё аппараты этой фирмы были очень хорошего качества. Сейчас в виду морального устаревания изредка в гараже слушаю укв радио. Дак вот такая же проблема. Нажатие любой кнопки может привести к выполнению любой несоответствующей функции. С пульта работает всё норм. Видимо это у них генетическое заболевание ))
07.04.2019 18:40 #5
Сообщение от MonteQ
У меня снимались, но первый раз исключительно плохо. Там на накладке пластмассовые шканты были, а в гнёздах куда они входили была какая то густая липкая жидкость, то ли герметик-фиксатор то ли хз его знает что.
07.04.2019 19:38 #6
Спасибо за информацию. Да, в технике 90-х начинка мощная была, не зависимо Китай или Япония. Тогда Китай качественно делал, в большинстве случаев )).
07.04.2019 20:02 #7
Сообщение от aalex_641
Это генетическое заболевание кнопок, замены требуют.
07.04.2019 20:57 #8
Сообщение от Олег52443
Это как в анекдоте " ты колёса пинал ?" - пинал... "Фары протирал ? "- протирал ... ну тогда ХЗ почему не заводится !
08.04.2019 07:36 #9
Это как в анекдоте
- это клиент не в состоянии понять, что ему даны прямые указания ЧТО ДЕЛАТЬ, а он - не верит.
08.04.2019 14:15 #10
Кнопки при нажатии щёлкают, но в реальности кнопка не замыкается накоротко. В этом и состоит проблема. И это проблема есть везде, где такие кнопки применяются. Будь это радиопульт от люстры или тампер(концевик вскрытия корпуса) на ручной кнопке "пожар" (ипр-р ипр 51310-1) на пожарной сигнализации от Аргусс-Спектр.
Если же в айве опрос клавиш сделан через АЦП, то вообще стопудово дело в кнопках.
При нажатии такой кнопки её сопротивление контактов(оно теперь не к.з.) при каждом нажатии может быть разным, соответственно на вход ацп от нажатия одной и той же кнопки может приходить разное напряжение с делителя, которое будет интерпретироваться процом как нажатие разных кнопок.
Олег52443 и KRABIK вам говорят дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
