Страница 484 из 498
06.04.2019 16:06 #4831
Ребята, всем привет. мне надо собрать генератор на повышенное напряжение (для работы тэна в отоплении). Без всяких радиодеталей (чем проще, тем надёжнее), подключённым к тэну. Можно ли собрать двухфазный генератор? Так как, соединяя последовательно обмотки, можно достичь максимального напряжения. Будет ли он работать как однофазный (шум, вибрация) или как трёхфазный (тихо, спокойно)?
Или собирать лучше трёхфазник (с вложенными катушками или с повёрнутыми катушками)?
06.04.2019 19:48 #4832
Сообщение от shubin-alt
Так Вы, перед излишними измышлениями о конструкции ветрогенератора, определитесь сперва с требуемыми от него характеристиками:
- номинальная мощность Вашего ТЭНа и, соответственно выходная электрическая мощность ветроустановки;
- номинальное напряжение Вашего ТЭНа;
- какой системой управления Вы собираетесь поддерживать требуемый уровень выходного напряжения генератора, который зависит от частоты вращения ветроколеса - т.е., чтобы ТЭН грел как ему положено, и, чтобы он не сгорел.
А сконструировать генератор, в т.ч. выбрать число фаз и способ соединения обмоток - это сложностей не представляет.
Примерные затраты на вышку, систему автоматики, проводку, генератор, ветроколесо, всякие приборы, комплектующие изделия и прочее составят около 2000 долларов.
Кстати. В безветренную погоду, равно при тихом ветре, Ваш ТЭН останется холодным .
С уважением, А.Малышев
07.04.2019 06:20 #4833
При цене 1 кВт Часа в 1 доллар ТЭН проработает 2000 часов. Реально цена, приблизительно, в 10 меньше. Итого получим 20 000 часов!...
07.04.2019 08:30 #4834
ТЭН обычный 1-3 кВт. Постоянно его греть - не получится. но осенью-зимой дуют хорошие ветра. Что можно взять, то и нужно взять. И хотелось бы без электроники и аккумуляторов. напрямик соединить выход генератора с ТЭНом. Есть провод 1,5 мм. Магниты где-то идут с Китая. Ветрогенератор чисто для подмоги газовому котлу. За газ улетает по 3 тр в месяц. Это не позволительно и разорительно.
07.04.2019 10:02 #4835
Несколько ТЭН коммутируются токовыми реле, что обеспечит оптимальную нагрузку для генератора. В этом варианте исходной цифрой для схемы коммутации мощности будут показания датчика скорости ветра.
07.04.2019 11:40 #4836
Без электроники и аккумуляторов можно сделать из ветродвигателя привод компрессора теплового насоса. Эти конструкции доведены и продаются во всевозможных вариантах по мощности, начиная от автомобильных конденционеров. Дополнительная к энергии ветра тепловая энергия будет отбираться из окружающей среды.
07.04.2019 13:39 #4837
Сообщение от SVNKz
можно сделать из ветродвигателя привод компрессора теплового насоса Дополнительная к энергии ветра тепловая энергия будет отбираться из окружающей среды.
Совсем глупое, простите, сообщение.
shubin-alt проживает в Барнауле, где средняя температура января -16°C. Чтобы хоть немного отапливать жилую комнату тепловой насос должен "перекачивать" теплоносителем мощность около 1 кВт (норматив по СНИП для Барнаула - 1,5 кВт на 10 кв.м. жилой площади).
Тепловые насосы отбирающие тепло зимой у атмосферного воздуха с температурой ниже 10°C в технике неизвестны. По элементарной причине - обмерзает (покрывается льдом) испаритель, имеющий еще более низкую температуру.
Сообщение от SVNKz
Напомню, что автомобильные кондиционеры предназначены для работы летом, когда жарко, а не зимой, когда холодно.
Летом в Барнауле отапливать помещение не требуется.
ТЭН обычный 1-3 кВт. ... хотелось бы без электроники и аккумуляторов. напрямик соединить выход генератора с ТЭНом.
Вы в состоянии изготовить ветроколесо диаметром 6 метров и вышку для него высотой метров 15-20?
При диаметре ветроколеса 6 метров, ометаемая площадь - 28 кв.м.
Мощность ветрового потока через эту площадь при скорости ветра 6 м/с составит 1,2*28*216/2=3600 ватт. При КИЭВ 0,35 и КПД генератора 0,8 на Ваши отопительные ТЭНы поступит 3600*0,35*0,8=1 кВт.
Однако, если скорость ветра снизится до средней - 4 м/с - мощность отопления снизится втрое.
Аватар для Iroha
07.04.2019 14:15 #4838
Полно их , начиная от обычного сплита тепло/холод. Есть функция оттайки, вент наружного блока отключается, клапан реверсируется и лед топится горячим газом. Некоторые модели заявлены на -25* С
Ad gloriam
07.04.2019 17:26 #4839
Сообщение от Iroha
Несколько примеров, пожалуйста? С параметрами:
- какая мощность отбирается у наружного холодного атмосферного воздуха при его температуре -20°C;
- какова мощность упомянутого прибора?
- каково напряжение питания прибора?
07.04.2019 17:48 #4840
Нашел.
Инверторные кондиционеры работают на тепло при минимальной температуре за окном до −15 °C.
И только специальные инверторные кондиционеры, оснащенные подогревами компрессора и поддона — можно эксплуатировать зимой до −25-30 °C.
Сплит-система CH-S18FTXLA+WI-FI (Arctic) при уличной температуре −20°С выдает в помещение 0,85 кВт при потреблении около 2 кВт и имеет цену с установкой 1070 долларов.
Для ее использования придется докупить к стоимости ветроустановки (около 2500 долларов - нужен более мощный генератор) инвертор стоимостью около 500 долларов.
Итого, идея "греть тепловым насосом от ветроустановки" обойдется примерно в 4000-4500 долларов и будет простаивать 3/4 времени, когда ветер тихий.
Страница 484 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
