Страница 485 из 498
0 5
07.04.2019 18:05 #4841
Морозы у нас посильнее... и более сорока бывают. Ветроколесо получится лишь 4 метра в диаметре, т.к. канализационные трубы, из чего проще сделать колесо, продаются длинной по два метра. Вышка более 12 метров не планировалась пока. спасибо за расчёты.
Меня в данный момент интересуют вложенные обмотки и распределение перед ними магниты...
0 5
07.04.2019 18:29 #4842
Владимир.74 расположил магниты далековато друг от друга. хотелось бы чтобы расстояние между магнитами было в полмагнита или ещё ближе. Магниты квадратные 50х10х10. 50 штук на два диска. Получается по 24 магнита на диск.
Как распределить магниты над вложенными катушками, если СЕВЕР магнита находится над ПРАВОЙ стороной катушки фазы1, то над ЛЕВОЙ стороной катушки должен находиться ЮГ.
Между ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ сторонами катушки фазы1, находятся ещё две ПРАВЫЕ стороны катушек других фаз. А магниты? Должен идти ЮГ магнита (после СЕВЕРА), а далее!!! опять ЮГ, который над ЛЕВОЙ стороной катушки фазы 1.
Тип файла: jpg Вложенные Катушки.JPG (128.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iroha
47 23
7 0
07.04.2019 20:08 #4843
Японский Зубадан заявлен на низкие температуры, искать не хочется, знаю . что у него хитрый компрессор http://www.zubadan.ru/?page=projects...privatehouse_1
Ремонтировал в прошлом году инверторный кондиционер Санье вроде, для отопления использовался, как основной нагреватель.
Ad gloriam
942 4
08.04.2019 00:26 #4844
Сообщение от shubin-alt
При ветре 6 м/с электрическая мощность ветрогенератора составит, оценочно, 0,35*0,7*0,6*12*216~400 ватт. Как с магнитами и катушками не изощряйся.
Это станет более понятным при размерном конструировании катушки фазы.
С уважением, А.Малышев
942 4
08.04.2019 00:46 #4845
Сообщение от Iroha
В этом Зубадане наружный блок (собственно тепловой насос) Mitsubishi Electric PUHZ-HRP71VHA ценой более 2000 долларов (первая ссылка Гугла).
Простите, но несть числа идеям слабообразованных "инженеров" - у shubin-alt денег нету купить серийный ветрогенератор - собрался сам фундамент под вышку заливать, а лопасти ветряка делать из канализационной трубы
Аватар для Iroha
47 23
7 0
08.04.2019 08:12 #4846
В Антарктиде есть станция полностью работающая на солнечной и ветряной энергии. я бы не смешивал сразу два понятия - стоимости и содержания.
Ad gloriam
942 4
08.04.2019 08:49 #4847
Сообщение от Iroha
Ага! Эта станция (персонал до 16 человек, площадь около 700 кв.м.) Princess Elisabeth Antarctica имеет 9 ветрогенераторов.
http://www.antarcticstation.org/
Стоимость системы энергоснабжения станции составила 11,5 млн. евро.
Энергопотребление: около 45 кВт. Основные источники энергии:
- 8 ветровых турбин мощностью по 6 кВт (90% энергии),
- солнечные элементы (10% энергии).
Аварийные источники энергии- два дизель-генератора, дублирующие друг друга, мощностью по 30 кВт.
Полагаю, форумчане должны понимать разницу между отоплением научной базы и обычного помещения для семьи.
255 301
23 18
08.04.2019 09:27 #4848
"Составит" на бумаге теоретически...
Самостоятельно собрать статистические данные сложно, но есть и готовые таблицы
http://energywind.ru/recomendacii/ka...altajskij-kraj
Ориентировочный расчёт ветрогенератора оптимизированного для Барнаула
http://energywind.ru/vetryanyie-elek...ya-dachi-2000w
Оказывается, оптимален однолопастной ветродвигатель!...
Указанная фирма реально существует, на основе реальных статистических данных устанавливает свои ветрогенераторы и даёт гарантию 3 года!
Аватар для Iroha
47 23
7 0
08.04.2019 10:13 #4849
На мой взгляд принципиальной разницы нет. Важен подход к творческому процессу. Мене товарищ тоже попросил , что нибудь придумать , газа нет. но есть 15 кВт выделенного электричества.
Ad gloriam
255 301
23 18
08.04.2019 12:14 #4850
Рекомендую провести ревизию теплозащиты дома. При отсутствии пароизоляции большая часть тепла тратится на испарение микрокапель воды из объёма водяного пара, поступающего, например, в дом из подполья или стен. При отсутствии каналов для проветривания в объёме основной несущей стены образуются трещины и т. д.
Сегодня можно свободно купить теплоизоляцию, состоящую из вакуумированных стеклянных микросфер и связующего компонента.
Теплопроводность: 0.03-0.06 Вт/М. К
https://russian.alibaba.com/product-...b07emxpCYQ&s=p
Мастикой МАГНИТЕРМ из http://miterm.ru/ толщиной 3 мм утеплил пол на балконе с внешней стороны. Результаты отличные...
Страница 485 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
