В смысле-горят ?
ctc655, название не о чем не скажет. В советское время подобные выпускались с разными названиями (наверное, разных производителей). Чтобы не восстанавливать девайс в предназначенном производителем назначении, лучше, пожалуй, переделать в обычный трансформатор, намотав поверх первички вторичную обмотку. Мой вопрос возник не на пустом месте. Школярам надо БП. Можно сделать регулируемый. |
Стабилизатор ТАВРИЯ 3.
Смотреть здесь https://doc.vintagetorg.com/byt-tekh...0-tavrija.html |
Тот случай когда БУ рабочий стоит дешевле ремонта.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Приветствую всех Ребят кто нибудь собирал эту схему http://godinav.narod.ru/Stab120-307_...ma120-307.html
у меня не получается запустить ее,Помогите если кто собирал ее |
у меня не получается запустить ее,Помогите если кто собирал ее 1. Управление происходит одновременно в обе стороны по току, так как силовые ключи - симисторы. Это означает, что после закрытия одного ключа, открывается сразу в обе стороны второй ключ. Учитывая то, что первый симистор из-за смещения тока может сразу не закрыться, а ток он пропускает в обе стороны, после открытия второго, на обмотке транса возникнет КЗ. Если транс слабый - он сгорит (а может и загореться!). Если транс мощный - будут страшные подергивания в виде стуков (стук стабилизатора часто описывался на просторах Инета). Вот статья, где есть рабочая схема управления силовыми ключами, не изобретайте велосипед: Электронные стабилизаторы напряжения 2. Ваша схема не дает возможности менять алгоритм работы. Опять же, первую проблему можно решить паузой между выключением старого ключа и включением нового. Ваша схема не позволит этого сделать - нет возможности программировать. Для управления лучше использовать микропроцессор AVR, к примеру, микросхему Atmega32U4 - программируется сразу от компьютера в бесплатной среде AtmelStudio. Там есть и АЦП для замеров, и таймеры для организации переключений, в общем более чем, а стоит 200 руб. Кроме того Atmega не боится помех. Посмотрите ссылку, которую я дал - там практически вся схема стабилизатора, просто она блоками, соедините на большом листе и все. |
посмотрел прочел статью,так там кусочек схемы и все,есть реальные схемы вообше ? прогрмировать не умею пока,разве што зашить прошивку,у автора этой схемы есть еше проше,на микроконтролере мега,но прошивку печать зажал(печать то можно развести),и пихает по конским ценам,та схема которую привел она в журнале радио печаталась,но я ее уже собрал думал она заработае,так как только эта схема внушала доверие,а платы заказал в китае, весь инет перерыл нет нормальных схем,только на 2-3 порога переключения,или на мк контролерах и прошивок нет
https://ibb.co/jRSsrNr https://ibb.co/TBK7jtc https://ibb.co/3M6WRDw |
А там и не надо больше, чем два-три порога. Домашняя электроника/электротехника рассчитана на 220В +/- 10% (как минимум) = 198В ... 242В. Так что какой-то суперстабилизатор ей едва ли нужен. А времена ламповых телевизоров давно прошли.
Скорее, вам нужен прибор, отключающий квартиру от сети при аварийном перенапряжении. Оно может возникнуть, например, при повреждениии нулевого провода в щитовой. А стабилизатор ? Купите любой, удовлетворяющий вас по мощности, и, конечно же, не самый дешевый ... |
А насчет программирования - никогда не поздно учиться. Попробуйте, не пожалеете - это не очень сложно, но очень интересно, особенно модуль замеров квадратичного напряжения. Тем более, если заливать умеете, вообще не вижу проблем. На изучение Си уйдет меньше времени, чем на танцы с бубном вокруг заведомо нерабочей схемы. Здесь нужна сила воли, чтобы выкинуть на помойку то, что не получилось. Отложите пока куда-нибудь. Платы для Атмеги можно не заказывать - выбрать готовую макетку, их сейчас очень много. И еще, обратите внимание - в схеме применены оптопары без контроля перехода через ноль - это важно. За нулем следит проц, а тиристоры в серийных стабах никогда не управляются в нулевой точке, хотя об этом всюду пишут. ![]() А продавать прошивки - хорошая идея. Может мне заняться... У меня много наработок, рабочих.
Последний раз редактировалось maxinmoscow; 12.04.2019 в 08:53.
| Ответ |
Страница 37 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
