Могу порекомендовать для практического руководства. Ротор - Статор - - у мужика хоть катушки правильной формы...
С уважением, А.Малышев |
Катушек "правильной формы" в природе не существует. У "мужика" форма катушки выбрана на основе эстетики и предположений об оптимальной "форме", но никак не по результатам расчётов. |
Вы, SVNKz, ошибаетесь. Ошибка Ваша вызвана незнанием методики определения параметров катушки аксиального бессердечникового генератора.
Ищи асинхронник на 2,2кВт . А лучше железо от 7 и более кВт движка . Пазов , чем больше тем лучше . От 36...48 . Отколишь требуемый кусок . Будет бОльшим в этом случае паз , для меди .
Мой совет , Аксиальным геной , без железа , не занимайся . С железом от таких магнитов , выхлоп будет в более чем два, а то и в три раза больше . С отличнейшим КПД . Послушайте опытных людей . Напишите мне в личку , я Вам дам ссылку с подобным проектом на отопление дома. Проще объяснить , кое где , собрался коллектив , который реально "счёлкает" гены (расчёты, а это главное)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.04.2019 в 15:42.
Неправильный подход. Сперва рисуют на бумажке расчетную схему, потом рассчитывают все параметры, потом, по расчету, рабочий чертеж (схематично) и изготавливают генератор.
А все эксперименты давно проделаны - их Фарадей начал еще в 1831 г . У катушки нету "рабочей" части. Электрический ток индуцируется при изменении магнитного потока в замкнутом на нагрузку контуре катушки. Твои ТЭНы должен греть проходящий по ним электрический ток, но, отнюдь, не ЭДС "рабочей части". Намотав в фазу 10000 витков ты получишь генератор с напряжением 500 вольт, но малой допустимой силой тока из-за большого сопротивления обмоток фазы. Методика эскизного конструирования генератора детально описана мной на 1-й странице https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24041 . |
Мой совет , Аксиальным геной , без железа , не занимайся . С железом от таких магнитов , выхлоп будет в более чем два, а то и в три раза больше . С отличнейшим КПД . Послушайте опытных людей . Напишите мне в личку , я Вам дам ссылку с подобным проектом на отопление дома. Проще объяснить , кое где , собрался коллектив , который реально "счёлкает" гены (расчёты, а это главное) ![]() Хочется послушать опытных людей...
Поэтому, при ветре 5 м/с, электрическая мощность составит не более 0,35*0,6*12,5*125*0,8=260 ватт, а, при ветре 10 м/с, - в 8 раз больше, т.е. 2,1 кВт.
Сколько не изощряйся с магнитами и катушками ============= Средняя скорость ветра в Барнауле за весь отопительный период - 3,9 м/с. В месяц - штиль 12 дней, ветер 2-5 м/с - 15 дней, ветер больше 8 м/с - 3 дня. http://www.vetrogenerator.ru/windtable.html Зачем shubin-alt собрался строить ветрогенератор - загадка.
Сколько не изощряйся с магнитами и катушками ============= Средняя скорость ветра в Барнауле за весь отопительный период - 3,9 м/с. В месяц - штиль 12 дней, ветер 2-5 м/с - 15 дней, ветер больше 8 м/с - 3 дня. http://www.vetrogenerator.ru/windtable.html Зачем shubin-alt собрался строить ветрогенератор - загадка. |
