Страница 489 из 498
54 32
14 40
16.04.2019 09:11 #4881
Поэтому, при ветре 5 м/с, электрическая мощность составит не более 0,35*0,6*12,5*125*0,8=260 ватт, а, при ветре 10 м/с, - в 8 раз больше, т.е. 2,1 кВт.
Сколько не изощряйся с магнитами и катушками
Средняя скорость ветра в Барнауле за весь отопительный период - 3,9 м/с.
В месяц - штиль 12 дней, ветер 2-5 м/с - 15 дней, ветер больше 8 м/с - 3 дня.
http://www.vetrogenerator.ru/windtable.html
Зачем shubin-alt собрался строить ветрогенератор - загадка.
Даже если взять ваши расчеты, то получится 176 квтч в месяц, не лишние так то, если есть куда тратить и запасать. Смотря какие затраты на его создание. Китайский за 2000 баксов при цене электричества 0.1 евро центов... за 10 лет должен отбиться (если выживет), даже при таком ветре. Хотя если начать прибавлять контролеры, инвертеры, мачты и самое главное батареи... то лет 20 минимум. То есть задумываясь о ветряке в первую очередь нужно понимать есть ли ему с чем работать (ветер)?
255 301
23 18
16.04.2019 12:18 #4882
Сообщение от valmes
Необходима "синхронизация" запросов энергии потребителя с погодными условиями, которые обеспечивают нужный уровень генерируемой энергии. Подробно и достоверно об этом пишут в этой же теме известные на форуме специалисты.
54 32
14 40
16.04.2019 12:55 #4883
Сообщение от SVNKz
Это как - на улице штиль... ветра нет (солнечные панели не поставили, потому что они в другой теме) кондер не работает - кушать готовить на дровах?
942 4
16.04.2019 15:44 #4884
Сообщение от valmes
Некуда - вначале сказано, что ВЭУ соединяется непосредственно с ТЭНом отопления.
Сообщение от valmes
Это как - на улице штиль... кушать готовить на дровах?
Эта ВЭУ предназначена исключительно для отопления -
Сообщение от shubin-alt
мне надо собрать генератор на повышенное напряжение (для работы тэна в отоплении). Без всяких радиодеталей (чем проще, тем надёжнее), подключённым к тэну.
Маловнимательным - начинать читать с сообщения № 4831.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
16.04.2019 16:11 #4885
Ну тогда вообще не вариант, тепло будет несколько дней в месяце....
942 4
16.04.2019 18:45 #4886
Сообщение от valmes
Тепло будет, в лучшем случае, - 1 час. Т.к., в основном, при слабом ветре, будет холодно. Если же ветер усилится, то, через полчаса-час из-за перегрева сгорит или генератор или подключенный к нему без электроники ТЭН. По причине переменчивости скорости ветра.
Оно же мощность зависит от третьей степени скорости ветра, которая, при порывах, меняется раз в 10, т.е. мощность меняется больше, чем раз в 500.
255 301
23 18
17.04.2019 12:43 #4887
Меняется не только скорость, но и направление, что связано с турбулентностью или завихрениями потоков воздуха.
Чашечный анемометр показывает скорость ветра независимо от его направления. Указанные статистические цифры средней скорости ветра измерены именно чашечным анемометром.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
17.04.2019 14:37 #4888
Сообщение от SVNKz
Во ! На самом деле , большая ВУ , имеет более медленную динамику поворота под ветер .
1. Толчок ветра по хвосту , при поворотах (инерция толчка) . То есть толкнуло - поворачивает - но поворачивает ещё дальше . Инерция .( Пишу своими словами )
2. Второе , это гироскоп винта . Он находится в своих физических состояниях . При поворотах идут броски вверх/вниз .
Это всё замедляет ориентацию на ветер . Следовательно , пока ВУ подстраивается под ветер , его часть отрабатывается под углом к плоскости винта . И при поворотах падает скорость оборотов . Имеем - может 30%, может 20% в минусе , а может в минусе и 40% , от переменчивого , порывистого ветра .
Чешешь репу...анемометр показывает одно , а выхлоп в Ваттах от винта меньше . Думаешь КИЕВ винта гавняный . Да нет , не то !!
...по этому , ребят , я забил на анемометр . Лишняя игрушка , когда и так времени нет .
ПС. shubin-alt , Ищи асинхронник толковый и иди по ссылке , если хочешь толковое сделать . Смотри личку .
0 5
18.04.2019 08:19 #4889
Сообщение от valmes
хорошее подспорье газовому котлу. Пусть будет редко ли, или почаще, но будет. Всё за газ меньше платить. на данный момент цена одного куба газа 6 рублей 24 копейки (с первого июня может подорожать), а котёл ест зимой 10 - 20 кубов в сутки (от температуры зависит). Зачем отдавать деньги за народное достояние? Налога на ветер пока нет. Буду делать генератор.
0 5
18.04.2019 08:24 #4890
Согласен с Вами насчёт мощности и сгорания ТЭНа. Но... ТЭН надо ставить без спирали. Просто три пластины железные с определённой (подсчитать по мощности) площадью поверхности. При малой мощности будет протекать безе них малый ток, при большой - большой ток. Но всегда, пока крутится генератор, будет работать ТЭН. Сгореть - не сгорит. При большой мощности возможно вскипание воды, для этого предусмотреть надо спускник какой-то.
Страница 489 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
