Обсуждение: Светодиодная лампа может обжечь
Страница 11 из 12
58 83
78 0
18.04.2019 15:15 #101
Не нравится мне Ваша грызня ребята ... я знаю Владимира 666 ... он не плохой человек ... да и апонент ... вроде адекват ... мож проще обьясниться по-вежливому свои догатки и терпимее понять друг друга ...???
Мы жевали эту проблемму тут на форуме ... думаю речь о том что генерация и последующая передача электроэнергии на расстояния сопряжена с потерями ... заплатить за эти потери заставляют потребителя , потому что народ безправен у нас навсегда ...
Мы говорили ... что меня пытаются обязать поставить компенсационную ёмкость после моего счётчика ... ток восполнения потерь провалов и вообще пониженного напряжения на входе счётчика ... ложится мне в оплату ... потому как по нулю и фазе у нас стоят трансформаторы тока и его учитывают , даже если в данный момент сосед включил ТЭН моя
ёмкость после счётчика будет общаться с его нагрузкой ... а платить буду я !!!
Именно об этом и пытается видимо рассказать нам Владимир ...
и пытается сказать что диодный мост должен помочь в данном вопросе ... но ёмкость после диодного моста не поставить , а до него она продолжет работать на улучшение соседу !
Другое дело возможно при индуктивном характере нагрузки ... но тут беда в том что с ней не работает постоянное напряжение , что после диодного моста ...
Выход из данной ситуации ... только юридический !!! ... по договору с энергосбытом ... мне обязаны поставлять электроэнергию с 230 вольтами ... не ниже и не выше ... 50 Гц ... не выше и не ниже ... и идеальной синусоидальной формы ... без выбросов и провалов ... всё - дальше дело юристов !!! ... Мне как и предприятиям не нужны компенсационные конденсаторные батареи после счётчиков электроэнергии , мне не нужны нормализаторы сети после моего счётчитка - это проблеммы того кто мне продаёт качеством не соответствующую договору электроэнергию !!!
Пусть он это и оплачивает ... продуманная счука Чубайс !!!
Если вам сошлются что вы частотником создаёте помехи и провалы и гадите продавцу ... ответьте им что это их проблемма что они допустили к продаже электроприборы приносящие им убытки ... я не собираюсь оплачивать чужие про..бы !
Я - потребитель и плательщик честный , ... а не мальчик для стократного нае..лова !!!
Ищите путёвых юристов ... и посадите Чубайсов на босый ... !!!
Последний раз редактировалось Цигун; 18.04.2019 в 15:22.
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
18.04.2019 15:53 #102
Должны поставлять электроэнергию по гост на качество электроэнергии, опять же, чтобы с поставщиком спорить, должен быть акт замера уполномоченного органа с подписью и копытом.
Ad gloriam
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. Во второй части дан подробный обзор Σ-Δ АЦП, востребованных в приложениях, где не требуются большие часто́ты дискретизации, но необходимо высокое разрешение оцифрованного сигнала. Рассказывается о ключевых особенностях ΣΔ-преобразователей, популярных моделях от азиатских производителей, а также особенностях их применения и возможных заменах западных аналогов.
31 8
33 1
20.04.2019 18:15 #103
Я обсуждал в том числе и эту проблему. Если быть точнее - куча вранья начинается с обучения (школы), мы в магазине потребляем приборы, которые противоречат школьной программе. В том числе у меня было описание - каким макаром светодиодная лампочка потребляет в 5 раз меньше.
Мне понравились "тезисы" Iroha -
Сообщение от Iroha
Хорошо сказано. Еще 1 интересная тема для обсуждения (производитель эл. энергии продает эл. энергию за копейки, далее сюда запускает свои руки власть, типа, как на спиртное и начинает делать испытания, когда кому станет плохо от цен).
95 105
32 14
20.04.2019 19:27 #104
Сообщение от Владимир_666
Я обсуждал в том числе и эту проблему. Если быть точнее - куча вранья начинается с обучения (школы), мы в магазине потребляем приборы, которые противоречат школьной программе. ....
как говорил один киногерой:
-простите, не мы а вы
87 42
2 0
20.04.2019 21:19 #105
А разве счетчик не будет крутиться в обратную сторону (считать на уменьшение) если питающую фазу и отходящую фазу в счетчике поменять местами??
87 42
2 0
20.04.2019 21:33 #106
Сообщение от Цигун
... генерация и последующая передача электроэнергии на расстояния сопряжена с потерями ... заплатить за эти потери заставляют потребителя
Безусловно так, ни один производитель не будет оплачивать издержки по транспортировке товара (электроэнергия в данном случае является товаром), тут обсуждать нечего.
Сообщение от Цигун
Только для компенсации индуктивного тока потребителя, в отсутствии оного реактивный ток компенсационной емкости будет не чуть не лучше индуктивного, т.е. эту емкость надо отключать когда нет индуктивной нагрузки, тогда и течь от Вас к соседу ничего не будет
Сообщение от Цигун
Именно об этом и пытается видимо рассказать нам Владимир ... и пытается сказать что диодный мост должен помочь в данном вопросе ... но ёмкость после диодного моста не поставить , а до него она продолжет работать на улучшение соседу !
Вот именно. А если это обычная электроплитка, то ни диодный мост, ни емкость вообще никакого смысла не имеют! Или может электроплитка создает обратную ЭДС по его мнению? Сильно сомневаюсь.
Аватар для us90
135 72
2 6
21.04.2019 08:21 #107
Сообщение от Alexandr111
Ну наконец-то вспомнили 20-й век! Еще с 50-х годов я наблюдал у всех,
кому не лень, как они "отматывали" показания счетчика
с помощью трансформатора (да и сам попался на этом
грехе). Только нужно было поменять "входы счетчика"
ноль и фаза местами, а это "чревато".
58 83
78 0
21.04.2019 13:25 #108
Там счас ... трещётка ... крутить может только в одну сторону ... так ... наминуточку ... для умников придумали ...
Втом что предлагали ... я такого устройства не видел ... как вы это себе представляете ... ??? ... да и ... то что счётчики нынешние не считают индуктивный ток - сомнительно ... мож не так нагло ... но чёт там еся !
Наш уважаемый IIIII ... ТОГДА ЕШО в пылу дискёшен ... побежал до причинного аппарату ... отрубил усе нагрузки ... повесил ёмкость на выход ... вернулся к нам и грустно констатировал ... мотает сцуко !!!
Все мы ... гениальны в одном ... но иногда заблуждаемся в другом ...
... И ... тут надо деликатненько ...
Последний раз редактировалось Цигун; 21.04.2019 в 13:34.
864 125
9 5
21.04.2019 14:05 #109
Не будет. Если первый вывод счётчика подключён к фазе, а третий к нулю (как и должно быть), то никакими ухищрениями без вскрытия счётчика не заставите его крутиться в обратную сторону.
87 42
2 0
21.04.2019 23:27 #110
Сообщение от Цигун
Если в лоб решать, то это по сути должен быть измеритель косинуса фи нагрузки, т.е прибор должен измерять сдвиг фазы тока нагрузки и в зависимости от него подключать параллельно нагрузке такую емкость при которой сдвиг фазы будет ближе к нулю. Скажем набор конденсаторов с величинами 1С, 2С, 4С, 8С и т.д., которые коммутируются с помощью реле, с помощью которых набираем нужную емкость. Замер тока и его фазы легко можно сделать датчиком Холла ACS712, добавляем к нему ардуину, которая будет управлять релюшками и всё это хозяйство можно уместить в пилот (для сравнительно небольших нагрузок). Поскольку нагрузка будет включаться в непосредственной близости от компенсирующей емкости потерь в подводящих проводах практически не будет. Ну как-то так, возможно есть более правильные и эффективные решения (я в этом не особо спец), но и в описанном выше варианте сложного ничего не вижу.
Сообщение от Цигун
Странно, но в том счетчике (устаревшем уже) что я разбирал стояла микросхема от аналоговых девиц, которая честно считает именно активную мощность, т.е умножает на косинус фи.
Сообщение от Цигун
Ну это ожидаемо, т.к счетчик учитывает потери в проводах квартирной проводки.
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
