Необходимость ESR метра
Страница 9 из 11
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
19.04.2019 22:30 #81
Сообщение от vishz
проблемы расфильтровки нет.
Проблемы в устройствах вывода , то есть в динамиках ! То есть идеальный динамик должен иметь ливитационный диффузор, с нулевой массой !!! К сожалению на данном этапе развития человечества это не возможно, что сподвигает всех аудиофилов назвать долбо@бами !!!
Аватар для us90
136 72
2 6
20.04.2019 07:53 #82
Сообщение от aalex_641
Ну зачем так сердито? Они тоже, как могут, двигают "вперёд и с песней"
науку и практику звуковоспроизведения. "Бить нельзя их, а не вникнут -
объяснять" - вот так надо вести себя на форумах.
837 297
47 1
20.04.2019 10:21 #83
...какэто-какэто-какэто?
Аватар для us90
136 72
2 6
20.04.2019 10:41 #84
Сказано: "не плодите сущностей без надобности".
"левитационный диффузор с нулевой массой" -
еще одна "сущность без надобности".
Или начало новой эры в диффузоростроении?
Аватар для us90
136 72
2 6
20.04.2019 10:50 #85
Что-то занесло куда-то не в ту степь.
Привожу фот. платы, где 14 конденс. в параллель,
и это не для понижения пресловутого ESR, а просто
для компактности.
Тип файла: png плата2.png (478.5 Кб, 0 просмотров)
22 5
21.04.2019 08:25 #86
Сообщение от vishz
Даже, если расчёты верны, то 160 кГц в 8 раз выше верхней частоты звукового диапазона и проблемы расфильтровки нет. Как известно, в спектре звукового сигнала нет частот выше 20 кГц. Более того, очень полезно ограничить спектр звукового сигнала на входе УНЧ частотами 20 - 22 кГц во избежание интермодуляционных искажений.
опа. тут информации по крайней мере на две отдельные темы.
беда в том, что 160 кГц - это частоты работы импульсных источников питания. и вот все гармоники попрут в усилитель. а попадают они в него не в первый каскад, а в предоконечный или выходной. как потом эти помехи будет отрабатывать ООС - фиг знает.
выше 20 кГц частот нет, а шумы есть. как ни странно, слышать мы их всё равно будем, особенно при наличии нелинейностей.
если поставить фильтр на входе УНЧ - это лучший способ убить динамику, интермодуляционным искажениям на это наплевать, они возникают в первом каскаде.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
65 24
35 8
21.04.2019 18:35 #87
Сообщение от САТИР
Ты когда нить подключал к усилителю генератор с частотой , ну скажем 2 герц ? И слушал в колонках что происходит ? Ну примерно это как бить молотком по металлу два раза в секунду ...
65 24
35 8
21.04.2019 19:16 #88
Сообщение от САТИР
В теории ! Конечно в теории ! Однозначно в теории !
Ну если хочешь провести эксперимент , возьми два деревянных бруска, зажми между ними стальную линейку в тисках, и качни её примерно в том же диапазоне двух герц, послушай , и тогда задай вопрос -"...какэто-какэто-какэто? " . И я тебе отвечу почему в динамиках слышно 2 герц, а у линейки не слышно !
22 5
22.04.2019 09:30 #89
блестящий пример! что мы в этом случае слышим?
Аватар для us90
136 72
2 6
22.04.2019 11:09 #90
Какой бы "левитационно-антигравитационо-безмассовый"
динамик ни применяли, но если не учтены свойства
помещения - толку от той хрени не будет никакой.
Я уже заступался за аудиофилов, замечая, что они
вносят заметный вклад в практику и теорию звуко-
воспроизведения. Вот примеры. Обратите внимание
на кабели от УС. к ДИН., на звукорассеиватели и
на серийные динамики, а в конце на отзывы.
Тип файла: png Ю.М.акус.кабели.png (1,004.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Ю.М.звукорассеив.png (826.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Ю.М.отзыв1.png (248.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Ю.М. АС.png (1,021.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Ю.М.комната.png (1.04 Мб, 0 просмотров)
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
