Страница 61 из 608
4 9
19.12.2009 15:52 #601
На какие обороты незнаю, но сказали тихоход, диметр не мерял, но приблизительно см 30 ротор. 2м/с это ветер, 1,6 диаметр ротора,
190а/ч х4 это четыре аккумулятора по 190А/ч в паралель, двигатель ещё не пилил, могу весь поставить, просто 5 см думал будет нетак тяжело.
Последний раз редактировалось Vagrant1469; 19.12.2009 в 16:02.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
19.12.2009 21:58 #602
Сообщение от Alex_N
Что длина лопасти и т.д. - это всё тривиально. Я наверное неправильно выразился. У каждого ветряка есть рабочий диапазон оптимальных оборотов. Минимум и максимум. И вот под этот диапазон, а также под типичный ветер ставят лопасти определённой длины. (я так думаю). Вот я и хотел узнать, есть ли какие нибудь теоретические и практические изыскания на этот счёт. Или всё достигается опытным путём для каждого конкретного случая ?
Наверно я не очень понял вопрос. Лопасти нужно подбирать (рассчитывать) под генератор. Если нужно получить киловатт (на пример) на ветре 10 м\с, то диаметр трехлопастноговинта 3 метра, а если 5 киловатт, то уже 6 метров. Я условно все назвал. Все очень легко считается. Есть экселька.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
19.12.2009 22:15 #603
Сообщение от Uldis
Ветерок привет, давно здесь небыл, ковырял жёсткие диски А раскажи про электросхему плз. Может уже и говорилось , тогда сорри.
Какой принцип управления зарядом акб? т.е. работа заряда от оборотов. и вообще какие блоки в эл схеме?
1- мост
2- блок управления зарядом
3 акб
4 инвертор
что то ещё?
Привет Улдис, давненько не появлялся и Полковник тоже. Наверно всех мороз заморозил
Зарядка акб начинается, как только напряжение с генератора, превысит эдс акб примерно на 1 В (для 12 вольтового акб- 13.5 В)
Обороты ветряка растут, но напряжение на акб не поднимается (Почти. Когда акб заряжен, напряжение на нем 14.5 вольт), но растет зарядный ток (ток растет кубически от оборотов).
Наступает момент, когда акб зарядился, а ветряк продолжает давать ток. Напряжение начинает подниматься, акб закипает и ..... ему кердык.
Но мы ребята ушлые. Мы в схему включаем балластный регулятор.
Балластный регулятор. Подключает балласт (тен для нагрева оды, или другую нагрузку), когда напряжение на акб превышает заданный уровень. Он выполняет еще одну полезную функцию. Нагружает турбину и не дает ей пойти в разнос.
23 14
19.12.2009 22:46 #604
Сообщение от Ветерок
А как посмотреть эксельку ?
271 187
21.12.2009 09:23 #605
Ветерок, приветствую! Ё-моё - как мог моё присутствие не заметить - издали по фуражке видно Когда переспрашивают друг у друга детали конструкции, предпочитаю не встревать в беседу
За одно, всех с наступающими праздниками. Всем новых идей и разработок в 2010-ом!
Аватар для Ветерок
162 0
21.12.2009 10:48 #606
Сообщение от IPolkovnik
Я имею ввиду редко заходишь, идей свежих не подкидываешь!
Аватар для Ветерок
162 0
21.12.2009 10:49 #607
Сообщение от Alex_N
Вот в этой эксельке, очень хорошо все видно. Вообще полезная она, спасибо автору.
Тип файла: rar расчет ветроколеса.rar (14.8 Кб, 59 просмотров)
4 2
22.12.2009 09:44 #608
Спасибо Ветерок.
Аватар для Ветерок
162 0
22.12.2009 11:16 #609
Я не помнь уже, давал я про балластный регулятор, если нет -смотрите сюда http://tng.flybb.ru/topic12.html
22.12.2009 23:27 #610
в мене є лопасті із пвх d 1.7 м і неодим магніти 15х5 40 штук .Як мені розрахувати генератор ?
Страница 61 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
