Ремонт сабвуфера jbl e150p
Страница 2 из 4
3 0
15.06.2018 17:37 #11
LEAS, ну как он может быть блоком питания усилителя, если точка соединения полевиков идёт через индуктивности к динамику? Основной блок питания здесь наипростейший: трансформатор с средним выводом на вторичке, диодный мост и фильтрующие конденсаторы, блок формирует +V и -V (+45 и -45) которые и соединены со стоком и истоком последовательно соединённых полевиков. Вывод через индуктивности на динамик, другой провод динамика на нуль, если в общем описать выходной каскад. Другие блоки питания формирующие +15, -15, +15vsw не в счёт, они здесь не обсуждаются.
Такое впечатление, что статус * гуру* здесь на форуме формируется количеством сообщений, зачастую не носящим какого либо смысла, сбивая людей с толку. Гуру делают выводы не смотря даже в схему.))) Я понимаю что здесь мне никто ничего не обязан. Форум для того и создан, чтобы делится опытом и знаниями, а не оценкой квалификации человека которого вы даже не знаете. В любом случае спасибо, если не сложно уважаемый гуру Leas пожалуйста загляните в схему и попробуйте найти там блок питания на полевых транзисторах irf640.
1,233 63
62 32
15.06.2018 18:58 #12
Я не подумал, что солидная фирма JBL будет выпускать калоши класса D. Мануал скачивается несколько кучеряво. Я имел с этим сайтом делом.
Если бы вы сразу выложили pdf - было бы проще. Но по сути своей усилок класса D тупо повторяет принцип работы ИБП. И что вас тут смущает ? Замените С65 кондёр вольтодобавки. Но после этого ничего скорее всего не заработает. Нужно смотреть "раскачку" полевиков и прочее. У вас есть схема. Если вы не разбираетесь в том, что там изображено - мы вам не сможем помочь. И русские гуру и иностранные вам вряд ли в вашей проблеме помогут..
1,433 148
546 265
15.06.2018 23:58 #13
Сообщение от EugeneK
ты тут с кем поделился? Кому помог? Очередной залетный ламер - шаровик ...
Понимаешь принцип работы Д-класса - осцил в зубы, даташиты перед глазами и вперед ... я и не такое поднимал без схем ... да и любой мастер со знаниями ... а тут ЧТО в теме?
Попытка получить -угадать ЧТО заменить, чтоб заработало!
3 0
16.06.2018 03:59 #14
Сообщение от KRABIK
А ты в данной теме чем поделился? Чем помог? Кроме яда ничего. Флудишь только. "выкинь, да отнеси Мастеру,а лучше мне" твои лучшие рекомендации на форуме. Нечего сказать или не хочешь помочь, иди к другой теме, которая тебе будет интересна, подниматель устройств без схем.
3 0
16.06.2018 04:25 #15
Leas, извиняюсь что не прикрепил pdf файл, размер не позволяет его выложить, поэтому оставил ссылку. С65 в норме, проверен был на первоначальном этапе. Вопрос: принципиально ли соответствие +15vsw норме для работы драйвера? Превышение на 3 вольта может привести к выходу его из строя? Спасибо.
1,233 63
62 32
16.06.2018 06:50 #16
забиваете в яндэксе ir2111, идёте по ссылке
https://www.infineon.com/dgdl/ir2111...5355c810e51682
на второй странице находите таблицу Absolute Maximum Ratings и читаете
VCC Low side and logic fixed supply voltage min -0.3 max 25 UNITS -> V
И или вы что то неправильно намеряли(например из-за севшей в мультиметре батарейки) или неисправно что то. По схемотехнике +15VSW должно лежать в районе 13.8 вольт. Так как D9 стабилитрон ровно на 15 вольт, то на эмиттере Q4 будет напряжение 15 - напряжение перехода (0.6...0.8 вольт) и - падение на диоде D38.
3 0
20.06.2018 05:22 #17
Итак, сабж заработал. Что было неисправно: стабилитрон d9. Вместо положенных +15в на нем было +19, таким образом напряжение +15vsw имело значение +18,6. Восстановлено нормальное напряжение в плечах +-15в путем замены резисторов r6 и r9 на 2-х ватные 470 Ом, при этом стабилитроны d6 и d7 оставались рабочими. До этого напряжение составляло +12в, -14,5в. На ноге LO микросхемы U7 присутствовало постоянное напряжение, U7 замененa, постоянка пропала. Установлены новые ключи q18 и q22, правда вместо irf640 установлены irf540. Leas, kovigor спасибо за помощь.
12.05.2019 19:02 #18
Нужна помощь по саду JBL northridge E150/230
Добрый день! Имеется в наличии данный чаю, подключил его кабелем rca - rca к AV ресиверу, резко начал издавать треск и индикатор лампа сменялась быстро с красного на зелёный свет, что может быть с ним ? Что делать ? Куда смотреть чтобы диагностировать неисправность ?
1,470 158
483 1
12.05.2019 19:44 #19
К мастеру, без вариантов.
Если есть хоть немного опыта и знаний - разобрать и осмотреть компоненты, платы и проч. на предмет обугленности, холодных паек и т.п. ...
12.05.2019 19:59 #20
Сообщение от kovigor
Если дальше буду пробовать различные манипуляции с данным сабом, есть ли риск повредить AV ресивер ? Просто думаю что может попробовать переключать на сабе положения с life на normal или 0 на 180 вдруг это как то повлияет ! Вообще есть подозрение что саб не выходит из standby и ещё грешу на кабель, rca на rca новый экранированный coaxial кабель, вдруг нужен обычный тюльпан
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
