Инвертор из Леруа Мерлен ARD150
Страница 5 из 7
1,470 158
483 1
14.05.2019 15:03 #41
А вы уверены, кстати, что нужно 24 ? Я - нет. Можете для ориентировки посмотреть, на какое напряжение рассчитан вентилятор. Смотрели (на нем написано) ?
570 ? А вы что мерите ? Переменку, или постоянку ? Настраиваете мультиметр на измерение постоянки и мерите, должно быть 60-70В, или около того. А на самом деле там прямоугольные импульсы, однополярные.
Я вообще, честно говоря, не уверен, что схема этого аппарата способна выдать такое напряжение, как 570В. Там на вторичной стороне повзрывается и пробьется все, что только может повзрываться и пробиться ...
2 0
14.05.2019 21:10 #42
Сообщение от kovigor
Мерял в режиме постоянки , вентилятор на 24в, сам в шоке, что за чудо аппарат. Но заметил если дать напряжение 21,6-21,7 то холостой ход скачет от 30 до 150, нет стабильного холостого хода . Кстати подключал через лампочку, но думаю это не от неё. Тестер проверял, вроде не брешет.
1,470 158
483 1
14.05.2019 22:40 #43
Не может быть на выходе такого напряжения. 570В - это тяжелейший аварийный режим, он бы мгновенно бабахнул.
Как вариант - взять у кого-то советский стрелочный тестер и повторить измерения.
А вообще, нужен осциллограф, с его помощью вы сможете снять настоящую осциллограмму ХХ.
А варить вы не пробовали ?
P.S. Чисто для справки. Вот так выглядят осциллограммы ХХ:
https://weld.in.ua/forum/showthread....0-%D0%A5%D0%A5
2 0
14.05.2019 22:48 #44
Варить боюсь пока. Постараюсь все пофоткать, весь процесс и скину сюда
1,470 158
483 1
14.05.2019 23:01 #45
Нагрузите его на обычную лампочку накаливания на 220В и повторите измерение. Если там 570В, то от лампочки останутся одни потрошки ...
2 0
15.05.2019 12:54 #46
Вот снял весь процесс на видео
https://yadi.sk/i/VIN5oqXedvAyCA
2 0
15.05.2019 16:35 #47
Это, видимо, какая-то блокировка для Украины. Проще на другой файлообменник положить, например, на mega.dp.ua
Вот https://m.mega.dp.ua/LSwRQ
1,470 158
483 1
15.05.2019 16:51 #48
Еще раз. Подайте ваши 24В. И нагрузите его на лампочку. Не может быть такого напряжения на выходе, он бы взорвался. А этот прибор не годится для подобных измерений, вам нужен True-RMS вольтметр, а лучше - осциллограф ...
2 0
15.05.2019 17:02 #49
Ок, чего нибудь сгандоблю завтра, перемерию.
БП на работе, а я уже домой
1,470 158
483 1
15.05.2019 19:03 #50
У меня дома почти такой же прибор, как и у вас. На абсолютно исправном Патон'е он, в зависимости от предела измерения, показывает от 1200В (!!!!!) до 127В. Но это не мешает аппарату изумительно работать. Этот прибор для таких измерений непригоден, вообще.
Короче, варите и на выдумывайте ...
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
