Нету чем помочь и не нужно писать всякую херню. |
Ага. Для того, чтобы получить помощь, ее надо еще и иметь возможность принять. Одного дающего тут мало, нужен и принимающий. Это все равно как лучший в мире нейрохирург будет разъяснять мне, как делать трепанацию черепа. А толку ? Я все равно не пойму ни слова, т.к. не имею спец. подготовки.
А отвечают вам как раз по делу. Просто вы не в состоянии этими советами воспользоваться, и все. Вам бы учиться, а вы обижаетесь, да еще и хамите ... |
А отвечают вам как раз по делу. Просто вы не в состоянии этими советами воспользоваться, и все. Вам бы учиться, а вы обижаетесь, да еще и хамите ... Лучше ни чего не отвечайте. Буду учиться как вы сказали. |
Обращение должно быть к ИС памяти,
Когда в нашем городе интересовались производством, а не превращением их в торговые центры, я работал на заводе по станкам с чпу. На некоторые устанавливалась японская штука FANUC-6. Система состояла из 2 основных плат(цветной монитор , клаву и БП я не рассматриваю тут) с процами интел 8086. Процы были в максимальном режиме(этакий древний аналог двухядерности). Основная плата была размером 80х60 сантиметров, вторая поменьше, где то 60х30. Обе 4-х слойные. На большой плате было микросхем, наверное, больше 100-150(дип корпуса логики, буферы, осевые процессоры). Ремонтировать этого монстра без спец девайса вообще не реально. Были выпаяны микросхемы памяти 2764\27128 (с ультрафиолетовым стиранием), написана программа, складывающая содержимое восьмибитных 2764 чётных и не чётных в 16-битное слово(проц 8086 16-битный, если что). Затем засунуто в IDA ИнтерактивДизАссемблер) и получено гора асма, который долго потом комментариями приводился в удобопонимаемый вид. Опосля, была разведена в пикаде ещё для ДОС и изготовлена хэнд мэйд двухсторонняя плата, которая останавливала с помощью микроконта интел 8031 с выводом на 5 семисегментных индикаторов адреса(шина адреса - мультиплексируется с шиной данных и является 20-и битной) и 4 индикаторах - данных в статике. Позволяла останавливать проц при появлении на шине определённого адреса или данных. Этот девайс совместно с дезассемблированной, как сейчас говорят, прошивкой помогал искать неисправности в этой огромной маме-доске. Например при входе в подпрограмму я вижу какой адрес толкается в стэк. А при выходе вижу что извлекается не то, что сохранялось. И проц начинает исполнять коды знакогенератора как машинные. Хаос. А всё потому, что всего лишь 1 бит буфера не передаёт в обратную сторону. Я имел принципиальную схему, дезассемблированную "прошивку", спец девайс, пусть и самодельный, для анализа - что там проц делает. И то это было весьма непросто - ремонт такого девайса. Сейчас степень интеграции выросла, из схемы - часто только пдф на кристаллы, в прошивке копаться из-за объёма - бессмысленно. Соответственно шансы на успех, даже имея осцил часто близки к зеро. |
Заказал такую же плату.с 20-ки.включается но нету изображения.при подключении шлейфа к матрице мигает светодиод и не зажигаються лампы.ну ладно с изображением.хоть включается.
Решил с 20-ки перекинуть память на не рабочую плату.а с не рабочей на 20-ку.вообщем заменил местами. Мой монитор как не включался.так и не включается.а плата с 20-ки включается и память на ней стоит с 19-ки. Значит проблема с прошивкой отпадает. Менял местами микросхемы.стабилизаторы местами.без изменений. Я уже не знаю.что может. уже грешу на процессор. Есть какие то мнения по этому поводу? |
