Помоему проблема в микрухе( сначала этот блок работал хорошо, потом при вкл. в сеть посвистувал и запуск. через некоторое время, потом перестал вообще запускаться и свестел. Проблемой свиста оказался конденцатор 16*1000, после его замены свист пропал, а питание не появлялось, только дежурное).
Может что поможет на этой ссылке ШИМ-КОНТРОЛЛЕРЫ SG6105 Цитата из статьи сайта: Упрощенную проверку описываемых микросхем можно провести следующим образом: на вывод Vcc относительно вывода GND подается внешнее питающее напряжение (5 В), при кратковременном замыкании выводов SS и Vcc микросхемы, на ее выходах OP1 и OP2 осцилографом можно видеть прямоугольные импульсы. Следует только отметить, что этот способ не позволяет проверить цепи включения (PSon), формирования сигнала PG и пр. Встроенные управляемые стабилитроны микросхем проверяются как обычные, дискретные TL431. Вы говорите что дежурное напряжение есть +5VSB Оно подходит к 20 ноге ШИМ, через резистор R22- 10,1 Ом 8W. Остаётся ли что, от этих 5ти вольт на ноге после резистора? Греется ли резистор? Ремонтировал как то БП с таким ШИМ, симптомы как и у Вашего, был пробит или обрыв (не помню) D12 |
