Какой усилитель лучший среди советских?
Страница 20 из 44
Аватар для mar1lynmanson
79 11
18.12.2009 22:53 #191
Сообщение от МихаилМ
По энергопотреблению эта установка очень мощная, т.к. каждый усилок уже по кВт. тянет.
Откуда такие цифры? Эстонец в принципе киловатт из розетки не высосет.
Аватар для МихаилМ
38 18
19.12.2009 00:18 #192
Сообщение от mar1lynmanson
ну по потреблению замеряли около 3 кВт идет. может конечно немного меньше, но все равно не слабо. Измерял хозяин общим электрическим счетчиком, все остальные бытовые приборы выключены были (ну это он так говорит)
79 11
19.12.2009 12:35 #193
Чето ваш знакомый напутал... В эстонце от силы 350 вт торик стоит.
Тем более меня интересует методика замера, типа на час врубили на всю и сравнили показания счетчика до и после?
Аватар для МихаилМ
38 18
19.12.2009 22:19 #194
Ну я при этом не участвовал поэтому за принцип замера ничего сказать не могу. Но то, что эта установка стоит внимания я уверен. Хотя, как я уже говорил, есть над чем задуматься.
2 0
20.12.2009 19:06 #195
Radiotehnika УП-001 + Estonia УМ-010 + Radiotehnika S90 (+ легкий твик ) - звучание весьма приятное. Довольно чистое и натуральное, все другие связки легко обошло. С корветами не сравнивал. Правда сейчас нет у меня этих увеселителей, но это уже другая история.
представьте, именно такой комплект + эквалайзер прибой 014)))
79 11
21.12.2009 00:15 #196
Сообщение от Renars
Я эквалайзер бы выкинул (у меня был, самое смешное что тоже Э014, хотя всегда хотел Э024), без него заметно лучше.
Аватар для МихаилМ
38 18
22.12.2009 13:29 #197
Сообщение от Renars
с одной стороны можно согласиться, что эквалайзер не нужен, потому что звукорежиссер уже все настроил, и лезть в частоты уже не надо.
С другой стороны, эквалайзер нужен для как раз той самой настройки частот, что избегать резонансов и т.п. ведь всякие призвуки комнаты и всего остального не улучшают звук.
Аватар для МихаилМ
38 18
22.12.2009 13:34 #198
Народ, есть такой комплект (тока без кассетной деки) Называется Орбита 002.orbita002kompl_.jpg я видел такую штуку несколько раз в частных руках, и вот мне стало интересно : что представляет собой сея установка, поскольку есть возможность приобретения сего девайса.
79 11
22.12.2009 13:55 #199
Я б его выкинул только потому что он шумит как падла (звук в общем прилично огрубляет), пишется непосредственно про эту модельку (014), так как в ней стоят скверные операционики (а может просто неправильно приготовленные ).
79 11
22.12.2009 13:57 #200
Ничего.... хорошего . Предвар - чудная идея главного инженера. Хотя некоторым нравится. Пред очень капризный, он полностью на логике, часто сбоит, на пути сигнала стоят говеные советские реле.... В общем если недорого томожно , на запчасти там или на передел.
Хотя в нем может быть неплохой мощак, в общем требуй прослушки если надумаешь брать.
Страница 20 из 44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
