UPS POWERMAN Back Pro 1400
08.06.2019 12:09 #1
Взялся реанимировать старенький ИБП Powerman Back Pro 1400. Заменил аккумуляторы, но заодно решил почистить и покрасить корпус и шасси. Разобрал, потом собрал, но похоже, что неправильно подключил силовые провода к печатной плате. До этих манипуляций работал (без одного силового транзистора). Теперь: заряд идет, на выходе напряжение есть, но после отключения от сети напряжения на выходе нет. После возобновления подачи питания не возвращается в исходный режим.
Где можно увидеть схему, или фото подключения проводов к плате?
08.06.2019 12:15 #2
Обычно на плате же и написано, что и куда подключать. По цветам. Например, к клемме "RED" подключается красный провод ...
Аватар для DmitriyVDN
08.06.2019 12:29 #3
Сообщение от kovigor
Обычно на плате....
обычно маляры-штукатуры с золотыми руками страдающие зрительным склерозом из-за паров красок и растворителей, и заниженным IQ, не позволяющем сделать пару фото на мобильник положения проводов , в ремонт сложной бытовой техники не лезут и схемы им нах не нужны по тем же причинам.
08.06.2019 13:35 #4
Я всегда помечаю провода маркером, ставя штрихи на проводе и на плате. Штрих на плате и штрих на проводе. На следующем проводе - два штриха, и т.д. Без пометок предпочитаю незнакомую аппаратуру не разбирать, как бы я ни спешил.
А при ремонте ноутбуков приходится еще и винты помечать (раскладывая их по подписанным коробочкам), т.к., закрутив длинный винт вместо короткого, можно получить очень неприятные последствия ...
09.06.2019 09:08 #5
Спасибо за полезные советы и добрые пожелания. Вот бы еще по существу вопроса - цены бы им не было.
09.06.2019 09:29 #6
Сообщение от vicvin
http://article.techlabs.by/full/36_584.html
Тип файла: jpg 69571.jpg (77.8 Кб, 0 просмотров)
10.06.2019 13:06 #7
К сожалению, мой UPS по-старше будет. Вот его фото.
Тип файла: jpg Фото1.JPG (279.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2.JPG (315.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото3.JPG (189.4 Кб, 0 просмотров)
10.06.2019 20:41 #8
Неужели на плате рядом с клеммами ничего не написано ???
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
