Уровень воды в режиме Стирки Ariston AVSL 88.
Страница 2 из 2
73 1
22.04.2019 15:38 #11
немного воды всегда будет оставаться,ты сам принцип понял как уходит вода ?вот от этого и пляши,попробуй поглубже одеть колпачек,поэксперементируй.
87 6
22.04.2019 20:59 #12
Колпачёк должен быть чист изнутри. А по краю колпачка это штатные срезы или просто сколы? Если фигурные срезы, то значит надевать его нужно в каком то одном положении.
87 6
22.04.2019 21:10 #13
Вода будет уходить до уровня нижнего края колпачка. Как то так:
Тип файла: jpg 20190422_210547.jpg (655.8 Кб, 0 просмотров)
0 35
2 2
10.06.2019 13:02 #14
Сообщение от anisvalerij
одень колпачек и лей воду,как только уровень достигнет высоты трубки сам все увидишь.
Провёл эксперимент.
Если трубочку одевать до конца, до упора в дно контейнера, то вода не сливается.
А если оставлять зазор мм в 5, то сливается!
Чудеса! ))
0 35
2 2
10.06.2019 13:07 #15
Клал машину на бок.
После этого возникло два глюка.
Теперь уровень воды при стирке стал почти половина бака-доходит практически до сальников с подпипшиками.
И после стирки , в момент начала отжима, машина выпадает в ошибку.
Если попытаться просто включить режим отжима, то тоже выпадает в ошибку в момент попытки включения больших оборотов.
В чём может быть причина?
Тип файла: jpg 57.jpg (335.4 Кб, 0 просмотров)
87 6
10.06.2019 18:59 #16
Вода попала в датчик уровня воды. Эксперементируйте дальше.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
