Не воспроизводится звук с планшета на советскую усилительную аппаратуру
Страница 1 из 3
15.06.2019 14:01 #1
Планшет самсунг подключаю на эквалайзер прибой(10полос на каждый канал,с эквалайзера на усилитель прибой(ламповый 50vt заводской).с мп-3 звук есть.
1,470 158
483 1
15.06.2019 14:10 #2
Так ведь там цоколевка разъема может быть несовместимая.
Совсем простой тест: вытащить разъем аппаратуры из планшета и потрогать пальцами колечки разъема. Если с аппаратурой все в порядке, вы услышите гудение на прм. частоте 50 Гц. Если это гудение есть, то цоколевка несовместима, и придется перепаять пару-тройку проводочков ...
15.06.2019 15:07 #3
Здравствуй уважаемый kovigor!спасибо что ответил! Ведь мой шнур работает от мп-3 плеера.на один конец провода я подпаивал штеккер с 3-я контактами и с 4-я работает. В планшете 4-е контакта.крайний -левый канал,второй-правый,третий свободный,4-й масса и с планшета не работает.....может планшет его не видит или как определить? 3-й это микрофон,я его не задействовал.
1,470 158
483 1
15.06.2019 15:12 #4
Вместо этой аппаратуры тем же штекером подключите любые активные комп. колонки или даже наушники. Что будет ?
Не видит ? Сомнительно. Я просто много раз видел дешевые, некачественные штекеры, которые работали далеко не во всех разъемах или даже не работали вовсе. Это не ваш случай ? Хотя, конечно, может быть, что и не видит. Но я бы первым делом попробовал взять более качественный разъем (это если вы в монтаже ошибок не наделали) ...
18.06.2019 15:33 #5
Подключаю наушники с планшета всё работает стерео.
58 83
78 0
18.06.2019 19:31 #6
Когда я морочился с джеками ... там блин даже масса иногда вообще в другом месте подпаивается , не говоря уж про микрофоны ...
Паяешь только сам по тыку ...
22.06.2019 15:06 #7
Спасибо за ответ!буду пробовать.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
23.06.2019 01:29 #8
Сообщение от владислав49
планшет цуко умный, и звук дает когда подключаешь наушники или гарнитуру, причем он их различает. короче шоб это заработало правильно, надо соединить вместе 3 и 4 пин миниджека и на пины 1-4 и 2-4 поставить сопротивления 33ом 0,5Вт (эквивалент наушников)
25.06.2019 15:42 #9
Спасибо что откликнулся!перед этим я померял наушники,прибор показал 200 Ом.я подкидывал последовательно 2 резистора по 200 Ом,результат тот же..... а перед этим ещё пробовал подпаивал миниджек с тремя пинами,у которого 3и4 сплошной,т.е. широкий и планшет тогда вообще вырубает......
03.07.2019 13:06 #10
Так это получается ,если3и4пины соединить,то микрофон замкнётся с массой?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
