Не запускается ноутбук асер 5110
Страница 1 из 5
1 76
17.06.2019 11:53 #1
Добрый день! Подскажите пожалуйста найти решение проблемы запуска ноубука асер 5110.
Есть старый ноубук асер 5110, который прослужил верой и правдой около 10 лет. После того как батарея перестала заряжаться появилась проблема при запуске. После нажатия кнопки питания, ноутбук пытается стартовать, но через несколько секунд отключается. Пока еще аккумулятор набирал какой-то заряд, то можно было подождать минут 5-10 и старт происходил. В настоящий момент стартовать получается только после продолжительного ожидания (мин 30) с последующим "методом тыка": воткнув штекер питания, пока горит индикатор заряда батареи, жму кнопку питания. Раз из 10 удается стартовать, но не всегда до загрузки windoв. Если заработал, то перезагружаетя и работает нормально, но стоит выключить и опять ....
Ноутбук разобрал, почистил, видимых повреждений не обнаружил. Подскажите пожалуйста как можно эту неисправность победить.
С уважением.
Тип файла: jpg Шильдик.jpg (45.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема.jpg (558.4 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
17.06.2019 12:28 #2
Классика - разрушение пайки под BGA - компонентами.
В идеале лучше всего заменить соотв. ИС в сервис-центре. А лучше купить новый ноутбук - этот свое отработал.
Если есть опыт и оборудование, то можно прогреть плату на подогревателе, градусов до 150-ти, после чего хорошо прогреть феном ИC южного моста (с применением флюса, конечно же) и аккуратно сдвинуть ее на долю миллиметра (иголочкой). Потом, не убирая фен, убрать иголочку - чип вернется на место сам, благодаря силам поверхностного натяжения. Потом дать плате хорошо остыть и попробовать снова включить питание. Не поможет - повторить то же с северным мостом.
Вполне возможно, что это спасет ситуацию, но гарантий вам никто не даст. Полноценный ремонт - это установка на плату новой микросхемы, а не пропайка того, что есть ...
28 20
1 1
17.06.2019 16:25 #3
Замени БАТАРЕЮ!!! ТУ, ЧТО НА ПЛАТЕ(BIOS)!
1,470 158
483 1
17.06.2019 16:37 #4
Честно ? Я никогда еще не видел, чтобы компьютер не запускался без батарейки. Был один случай за более чем 20 лет, но для меня он доказанным не является. Так что едва ли дело в этом ...
17.06.2019 17:06 #5
Vasya_t
,В момент старта потребляемый ток значительно больше, чем при работе. Аккумулятор обеспечивает стартовый ток, источник этого не делает
Нужен либо более мощный источник, либо замена аккумулятора.
28 20
1 1
17.06.2019 18:05 #6
Это если он совсем вдрызг, то не стартует! А если чуть-чуть живой, то так и будет! Мой Acer так себя вёл, собственно поэтому и пишу.
1 76
17.06.2019 21:28 #7
Сообщение от kovigor
Да, перегревал я его, пока не догадался смазать вентилятор, даже пластик плавился.
Отсутствуют пока. Хотел купить строительный фен (бампер спаять у машины) может он подойдет?
Сообщение от Чойболсан
Попробую.
Сообщение от lllll
Сфоткал источник питания. Если Вас правильно понял нужен с большим показателем силы тока (сейчас 4.74А)?
Тип файла: jpg ИП.jpg (97.2 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
17.06.2019 21:51 #8
Сообщение от Vasya_t
может он подойдет?
конечно - поможет добить ноут ... к Мастерам не пробовал сходить?
1 76
17.06.2019 22:04 #9
Узнавал сколько стоит диагностика. Мне показалось, что он уже таких денег не стоит.
1,470 158
483 1
17.06.2019 22:32 #10
Нет, строительный не годится. Подогреватель (обязательно !!!!!!!!!!!!!) + паяльный фен ...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
