Подключение электродвигателя АОЛБ 22-4
Страница 4 из 6
22.10.2015 13:20 #31
Спасибо.
Ток рассчитал,учитывая переменный ток.Получилось где то 2 А
862 380
24 1
22.10.2015 14:54 #32
уже близко к норме,... а что с термореле?
23.10.2015 08:22 #33
Вот поеду на дачу,у меня там движок стоит в гараже-посмотрю.На короткое время отключу РТ,если пойдет нагрев-значит ток превышает норму.Может замерю амперметром,но он у меня максимум на 10А,боюсь сожгу.
Движок больно хороший,мне нравится,топоры на нем точу.Жалко выбрасывать
866 125
9 5
23.10.2015 08:39 #34
Чтобы не сжечь амперметр, его надо закоротить перед пуском. Когда мотор раскрутится, перемычку убрать.
23.10.2015 15:07 #35
Это дельный совет!Спасибо
862 380
24 1
23.10.2015 17:52 #36
мотор - 250 ВТ, амперметр - 10А, это под нагрузку более 2 кВТ. даже с учетом 7 кратного пускового скачка должен прокатить, но если на всякий случай....
17.06.2019 12:22 #37
Здравствуйте. Я по поводу аолб 22 4
Начну сначала. Хотел поменять направление вращения двигателя. Открутил все болтики на клемной рейке, провода естественно не пометил)). Вопрос: как мне определить где "цв" и "рт". Обмотки нашол омметром. Первая 11.5 оМ ,2- 14.6 оМ . На остальных четырех выводах сопротивление между первых двух 0.2 оМ и между вторыми0.5 оМ.
Зарание спасибо))
1,470 158
483 1
17.06.2019 13:03 #38
Может, я чего-то не понял, но вот ведь есть рисунок и инструкция:
https://doc.vintagetorg.com/instr/32...aolb-22-4.html
862 380
24 1
17.06.2019 13:18 #39
покурите это издание. для ремонтников и расписано все очень подробно . в нете имеется.
Виноградов Н.В. Обмотчик электрических машин Издание 9
Однофазный двигатель АОЛВ.
17.06.2019 13:21 #40
Дело в том что я не могу найти где вывода центробежного выключателя а где теплового реле.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
