Не запускается ноутбук асер 5110
Страница 3 из 5
1 76
18.06.2019 16:34 #21
Сообщение от Чойболсан
А напряжнеие замерИл перед снятием!? Показания могут "отменить" замену!!!
Замерил 2,5 В.
58 83
78 0
18.06.2019 17:44 #22
Сообщение от Vasya_t
Замерил 2,5 В.
Меняй ... только можно или нет отсоединять её или параллелить запитку на время замены ... надо попочитать , вдруг биос слетит или ешо чё ... не зря ж ея паяли ...
28 20
1 1
18.06.2019 22:15 #23
"Ну, вот, а то всё мама, мама ....." Меняй её к едреней фене и немедленно!!!
1 76
18.06.2019 22:37 #24
Чойболсан, не могу понять почему припаяли батарейку? Когда измерял напряжение, первое показание было 2В, потом при удержании щупов выросло до 2.5В. Если это пайка, то очень странная - четыре маленькие точки.
1,470 158
483 1
18.06.2019 23:06 #25
Это точечная сварка, а не пайка.
Повторяю, особо не трудитесь, дело на 99.9% не в батарейке, к сожалению ...
58 83
78 0
18.06.2019 23:36 #26
Сообщение от kovigor
Скорее ... немного не в той ...
После того как батарея перестала заряжаться появилась проблема при запуске. После нажатия кнопки питания, ноутбук пытается стартовать, но через несколько секунд отключается. Пока еще аккумулятор набирал какой-то заряд, то можно было подождать минут 5-10 и старт происходил.
1,470 158
483 1
18.06.2019 23:57 #27
Не в батарейке дело, и не в аккумуляторе. Это чисто аппаратная неисправность. Лечится реболлингом, а лучше - заменой ИС чипсета. Но на первый раз можно попытаться пропаять, так, как я описал чуть выше ...
58 83
78 0
19.06.2019 07:50 #28
Но сначала ... батарейки ... жёсткий ...
28 20
1 1
19.06.2019 08:59 #29
Совершенно ага!
1 76
19.06.2019 13:42 #30
Да, напортачил я при извлечении батарейки. Батарейка оказалась аккумулятором. Когда выпаивал, не рассчитал силы и вырвал с дорожкой. То что отходило в сторону мм 3-4 я тоже "успешно" оторвал при попытке удлинить дорожку до контакта тонкой медной проволокой. Контакт минусовой, визуально не могу определить куда он идет.
Тип файла: jpg Бат_А.jpg (34.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Конт_Б.jpg (132.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
