Холодильник Siemens KG39VX43. Замена компрессора
21.06.2019 09:17 #1
у данного холодильника стоял компрессор jia xipera zbs1114cy , не найдя других аналогов в наших магазинах остановился на Атлант CTB101H5 , как думаете потянет CTB101H5 в место zbs1114cy ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
22.06.2019 02:02 #2
спасибо кто мне помог .Так вот вставил я атланта CTB101H5 заправил 68 грамм R 600 как положено через 30 минут заметил давление подскочило на обратке , температура перескочило нормы невозможно дотронутся до компрессора (температуру проверяю на ощупь с годами на практиковался ), через 40 минут проверил стенка ХК была покрыта инеем и тут же компрессор вырубился, и все, пока полностью не остыло, не завелся. Сначала думал компрессор бракованный попался, второй такой же поставил , но когда это повторилось вставил вентилятор для охлаждения на компрессор ,смотрю фильтр стал холодный половина радиатора тоже не горячий но вот температура компрессора не была как хотелось , после того как выключил завелась аж через 20 минут , и тут меня осенило а не проверить напругу сети и 198v меня озадачило , и тут я вспомнил что у друга был рабочий компрессор на R600, к счастью оказался ACC HMK95AA , проверил реле, нет сопротивления между таблеткой вставил другой , поменял компрессор , опять давление на обратке стало подниматься , включил вентилятор повторный пуск продлился до 10 минут, и тут друг вспомнил что компрессор был конденсаторный пуск, решил поменять таблетку на родном реле,
снял крышку и заметил что внутри есть плата с микросхемой , обратно собрал вставил конденсатор на 4 мкф и все стало на свои места но с вентилятором, так как жара стоит у нас не выносимая , Вот и все , может кто нибудь про комментирует свои соображения? при низкой напруге компрессоры греются? и холодопроизводительность снижается? так как температура ХК очень медленно стало спускаться
22.06.2019 05:44 #3
Сообщение от Ваген
То бишь ты пусковую компрессора напрямую палил ... без кондёра выходит ... ???
Красава ... !!! ... мастер ! ... спасибо просевшей напруге ... сразу дымом
не сошли компрессора !!!
Кроме того ... копрессор при замене должен иметь идентичный по мошности двигатель ... иначе будет калиться ...
22.06.2019 11:14 #4
Сообщение от Цигун
сколько менял не было таких проблем , мощность всегда старался подобрать , если даже не находил R600 ,менял капилляру и вставлял на 134 , а тут повелся на уверенный уговор продавца мол атлант CTB101H5 заменит без проблем jia xipera zbs1114cy , я с большим сомнением брал , и мне это будет уроком , а насчет ACC HMK95AA без кондера , я стоял на чеку и после 2-3 секунды вырубал не давал накаляться пусковую обмотку . В данной ситуации я сделал вывод что мощность атлант CTB101H5 не хватало примерно 20-30 % , да и мощность ACC HMK95AA не достает 5% процентов но потянет с вентилятором жаркие дни
19.10.2020 16:48 #5
Вы правильно заметили то что при пониженном напряжении компрессор греется больше чем ... Но 230- 190 Это что "слону дробина" А вот из за этого проблема будет с запуском. А то что нет рабочего кандёра, это + 30% ненужного рабочего тока который греет ваш компрессор. И он от этого может даже сгореть. но не сразу месяц 2,3...Даже если заводом изготовителем не поставлено, то всё равно ставте, и жалеть об этом не будете.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
