Не включается ресивер Sony STR-DE497
26.12.2009 18:23 #1
Проблема с ресивером Sony STR-DE497. Он не включается. Попробовал через ИБП, не помогает.
Во время включения раньше он издавал щелчок. Однажды в выключенном состоянии он издалтакой шелчок (сам по себе) и теперь не включается.
Ранее такое было один раз. Месяца 3 простоял подключенный к сети, потом также сам по себе издал щелчок и вновь стал работать. Прошло чуть больше года и он снова "залип".
В чем причина и что делать? Спасибо.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Аватар для Quarx
122 10
26.12.2009 18:37 #2
Может быть следует начать с кнопки включения ресивера. Вдруг она залипла и не реагирует на нажатие.
Аватар для МихаилМ
38 18
26.12.2009 18:37 #3
Сообщение от Toshiro_Mifune
Начнем с самого простого: Проверьте сначала предохранитель сети, возможно дело в нем.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
26.12.2009 18:46 #4
с кнопкой включения все в порядке.
А вот предохранитель найти для меня проблема. Похоже необходимо снимать корпус - не обнаружил ккого либо окна на корпусе ресивера.
Аватар для МихаилМ
38 18
26.12.2009 19:10 #5
естественно, снимать прийдется, щас я схему вашего девайса попробую добыть, вот здесь мануал к нему Service Manual ресивер SONY STR-DE497.pdf, но схемы нет. а у вас есть инструкция по пользованию, там должно быть написано, что делать в это случае. А щелчки ваши - это срабатывает реле, возможно дело в нем.
Последний раз редактировалось МихаилМ; 26.12.2009 в 19:22.
1,231 63
62 32
26.12.2009 19:52 #6
Подключал релюшкой акустику.
ИБП-я так понимаю комповый бесперебойник ? Что могло такое подключение прояснить или чем помочь мне не понятно, как не понятно до какой степени "не включается".
-всё работает только нет звука
-есть только индикация дежурного режима
-нет даже индикации дежурного режима
Нужно прояснить ситуацию. А советовать про кнопки и предохранители я бы, например, пока не стал торопиться.
Аватар для МихаилМ
38 18
26.12.2009 20:41 #7
Сообщение от LEAS
Тут я соглашусь, но реле я выяснил там слабое место, поэтому и подумал. а еще долгий режим включения сети надоумил на предохранитель. а так не мешало бы поточнее узнать, что произошло.
28.12.2009 23:31 #8
Вопрос разрешился.
отвечая на предыдущий вопрос: аппарат ваообще не включался.
разрешился так (не знаю что помогло): снял корпус, сдул пыль, достал предохрантель - он был цел и поставил его оборатно ...и опля, заработало...может контакт с предохранителем? может пыль на каком нить контакте...в любом случае общее впечатление - там же еще дофига своодного места )))).
Всем спасибо за то, что откликнулись, ибо в предвери НГ отсутствие музыы - рил проблем )))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
