Обсуждение: Лампочка Шешина будет конкурировать со светодиодами
Страница 3 из 5
07.07.2019 18:17 #21
Сообщение от spasatell
а я лично, только таким невменяемым белым светом и освещаю рабочее место
Вам повезло, а у меня на работе электрики эти невминяемые пачками каждый месяц меняют.
Вот фото, здесь очень хорошо видно - какие выгорели.. Не очень хорошо видно конечно на фото, да и сайт не позволяет файлы нормального качества загружать, но я думаю по виду светодиода (когда рабочий - это точка в центре, а нерабочий - это всё остальное...
Да разберётесь в "качественном" продукте...
Тип файла: jpg Фуфло без подсветки.jpg (822.7 Кб, 0 просмотров)
07.07.2019 19:25 #22
Забыл сказать ! На матрице представленной на фото рабочих светодиодов не больше 10 штук. А с учётом, что если будете ремонтировать:
Во первых - подгоревшие светодиоды когда-нибудь всё-таки сгорят !!!!!
Во вторых: будете менять на другие: Дык ток разный - эти подгоревшие догорят, а т.к. подключены последовательно в цепи, то в общем - лампа так и не будет работать...
07.07.2019 20:04 #23
ну для ремонта можно взять несколько сгоревших матриц и согнать все на одну. будут однотипные.
имея несколько неисправных матриц можно проанализировать какие светики вышли из строя. панелей у меня пока мало. а вот с ламп с цоколем Е27 имеется достаточное количество.как правило на лампах одного производителя и одного типа. выходят одни и те же светодиоды. смею предположить, что проблема в перегреве, а следовательно проблема в радиаторе, ну и драйвер - стабилизатор тока - тоже надо чтобы был хороший. а это вопрос цены. всем хочется подешевле. ну а надо бы для производства - понадежнее.
лампы светодиодные я ремонтирую только из чисто спортивного интереса, суть в том - смогу разобраться в схеме драйвера и логике его работы или нет. сгоревшую лампу я меняю сразу и попыток с экономить на замене отремонтированной лампой не делаю - оно так дешевле получается
07.07.2019 20:17 #24
А Вы то сами пробовали перепаять светодиод на матрице, которая находится на алюминиевой пластине - пластик светодиода расплавится, а пластина как была холодная (услловно) так и осталась....
07.07.2019 22:30 #25
конечно паяю. для этого существуют паяльники не только с медным жалом. но и с подачей горячего воздуха и регулировкой температуры. а если вы паяли такие светодиоды, то должны были заметить, что температура припоя какая то низкая у них. и жало не надо до 230 градусов разогревать. достаточно до 100 нагреть и все паяется. там припой - сплав розе, кипящей водой полить и все отвалится. ну если вы чистым оловом паяете, то тогда да. паяльную лампу и молоток с кислотой в руки...поинтересуйтесь, что такое предварительный нагрев печатной платы...
08.07.2019 01:10 #26
Ну тогда знаете, что овчинка выделки не стоит...
08.07.2019 01:26 #27
Вообще-то я про паяльную станцию и говорил: "пластик светодиода расплавится, а пластина как была холодная (услловно) так и осталась...."
Моими 25 Ватными паяльниками там ваапче делать нету чего, из них самый крутой как раз тот, который с регулировкой, который ближе ко мне...
08.07.2019 01:33 #28
Блин, кто сайт держит ?!?
Чтобы фотку добавить нужно отдельное окно, предварительного просмотра нету...
Динозавры уже 50 тонн лет назад калькуляторами (смартфонами) пользовались, а мы тут фотки урезаем...
Да уж, похоже не удастся мне фотку объёмом, 1,7 МБ выложить - при сохранении окна она мелькает снизу, а после - жопа!
08.07.2019 02:14 #29
Опять "сплав розе"... Никогда не пользовался, да и смысл: свои платы стараюсь оставлять по максимуму в "медном" виде, а "говно" ремонтировать типа этих китайских ламп...
Дык скажешь - 5 условных единиц только за работу, ессно в цену запчастей (светодиодов) добавлю и цену припоя и канифоли...
А мне в ответ:
- так лампа куплена на гос. деньги, она полгода проработала, а больше на это говнеццо никто гарантию не даёт... Типа - проще купить новую, чем восстанавливать ту, которая должна минимум 10'000 часов отработать...
А ведь проблем то вроде не должно быть: убираем ШИМ китайску микросхему, добавляем качественный кондёр на 0,1 мкф (зависит от кучи последовательно включённых светодиодов), резистор для его разрядки - и почти вечная схема и вечный прибор (сколько там p-n переход светодиода выдержит часов наработки... ). У меня устройства на Пик мк в действующих котельных, при максимуме помех работают с 2005 года, народ радуется, проблем нету... Правда вместо ШИМ в БП стоит старый добрый транс...
09.07.2019 12:21 #30
Сообщение от ALEKS1102X
Честно говоря не помню такой роскоши, они и по оптовым ценам под стоимость лампочек.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
