Ветряной двигатель на слабом ветре. Новосибирский Институт Теплофизики им. Кутателадзе
Страница 14 из 18
942 4
11.07.2019 15:56 #131
Сообщение от Цигун
при заторможенном двигателе магнитные потоки статора и ротора направлены встречно и взаимокомпенируются ... индуктивная составляющая нагрузки на сеть исключена почти , поэтому остаётся только активная ... она не велика по сопротивлению что провоцирует большие токи , как следствие нагрев и выход из строя электродвигателя ...
Как только появляется dV/dt ... ТО ЕСТЬ СДВИГ ПОЛЕЙ РОТОРА ОТ СТАТОРА И ВРАЩЕНИЕ ... УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТОК , КОТОРОЕ СУММИРУЕТСЯ В ПОЛНОЕ С АКТИВНЫМ ОБМОТОК ... И КАК СЛЕДСТВИЕ ... ТОК В ОБМОТКЕ СТАТОРА ПАДАЕТ ДО НОМИНАЛЬНОГО ...
Ну, почти все правильно! Кроме малого необъяснения, почему при "сдвиге полей ротора от статора и вращения ... увеличивается индуктивное сопротивление обмоток".
Это - немного не так - как катушку с сердечником (якорь, ротор) не верти - ее индуктивное сопротивление не изменяется.
Если это место чуток поправить - изложенное станет безукоризненным!
С уважением, А.Малышев
58 83
78 0
11.07.2019 16:03 #132
3-фазная электрическая машина
Прошло 130 с лишним лет, а в ВУЗах до сих пор неверно талдычат студентам о, якобы, вращающемся магнитном поле.
Выбросьте из 3-фазного асинхронника обмотки двух фаз статора. Останется обмотка одной фазы. Чтоб проще представить - одна катушка. Подключим ее (через понижающий трансформатор, чтоб двигатель не сгорел ) к сети. Разве одна фаза создает вращающееся магнитное поле?
Да ничего подобного! Она просто намагничивает статор и ротор пульсирующим с частотой 100 Гц магнитным полем!
Почему в 3-фазном асинхронном двигателе вращается ротор - поищите в инете
Если не найдете - я, как-нибудь, расскажу
Ты счас о чём ... так просто ... яйца поморочить ???
С какого перепугу ты выискал там 100Гц ... ты шо обмотку через диодный мост питаешь ???
ТО что ты называешь пульсированием .... я называю например 50 раз в минуту меняет направление тока в обмотках ... откуда 100 грц изобрёл ???
Кроме того ... я включаю в двигле встречно - параллельно две обмотки , и последовательно с ними - рабочую ёмкость ... так вот ... пока двигло не разогнано стоит ... магнитный поток создаёт только одна обмотка ... и тот скомпенсирован тормозом момента сопротивления ... когда же я разгоняю двигатель ... приложив допустим к одной из спараллеленых обмоток пусковую ёмкость на время ... тогда в зависимости от того в какую сторону я его стронул ... симметрия магнитного поля в статоре склоняется в ту сторону , и происходит вращение , хоть казалось бы обмотки встречно и должны компенсироваться ... но ... та одна обмотка и перекос врашением с появлением индуктивности , что работает с ёмкостью на сдвиг ... даёт вращение двиглу ...
Что и для чего ты тут смолол ... так и не пойму ...
Последний раз редактировалось Цигун; 11.07.2019 в 16:09.
58 83
78 0
11.07.2019 16:14 #133
Ваша новая теория ПУЛЬСИРОВАНИЯ ПОЛЯ - ДЕРЬМО ... простое пульсирование - реально , если тротор уже стронулся с мёртвой точки , если нет нудны как раз те перехлёсты синусоид трёх фаз что и были давным давно реализованы ....
А счас сука частотников налепили ... там оно пульсирует ... токи большие ... гармоник валом ... в результате ... поймало максимум в один прекрасный момент - ... ВСЁ СУКА ПОГШОРЕЛО ... справились ...
Пульсаторы мля !!!
Вращение возникает только от гармоник при высокой частоте ... вернее при её изменении ручкой потенциометра ...
Руки поотрывать за такую схемотехнику ... !!!
Если на одну обмотку из трёх в движке постоянного тока типо шаговом подавать звуковую частоту ... три килогерца вроде .... двигло закрутится ... гармонический ряд создаст наложения сдвига полей в статоре ...
Но мне не нравится этот хаос ...
942 4
11.07.2019 16:19 #134
Сообщение от Цигун
Частота тока в сети - 50 Гц. В одном периоде тока - две полуволны. Каждая полуволна намагничивает тот сердечник, на который намотана катушка фазы.
Т.е. частота перемагничивания любого места железа статора - 100 Гц = 100 раз в секунду
58 83
78 0
11.07.2019 16:22 #135
Такие мозготрахи как ты замыливают вот так глаза лохам ... !!!
Частота перемагничивания - 50 Гц - баста , а амплитудное наростание потока в полюсе ... может и 100 раз в секунду , но ведь оно в разном магнитном направлении !!! ... и эта информация не имеет смысла ...
Помнишь ведь ... работа по замкнутому кругу ... равна нулю !!!
Совмести по абсциссе отрицательную полуволну с положительной ... они по АМПЛИТУДЕ скомпенсируют друг друга ... !!! То есть рассматривать равнозначность импульсов имеющих разные знаки ... - ЕРЕСЬ !!!
ЧТО ДАЛИ - ТО И ЗАБРАЛИ !!!
Последний раз редактировалось Цигун; 11.07.2019 в 16:31.
942 4
11.07.2019 16:23 #136
Сообщение от Цигун
Пускай другие форумчане тоже почитают. Если никто верно не пояснит - правильное объяснение в несколько абзацев на днях напишу...
942 4
11.07.2019 16:28 #137
Сообщение от Цигун
Правильно. Не совсем точно и понятно я написал. Правильно будет так: катушка одной фазы притягивает ротор 100 раз в секунду, т.е. с частотой 100 Гц.
58 83
78 0
11.07.2019 16:36 #138
Друг мой ... да ты сам ... зачарованный оказываетсЯ ... ...
Понятие частоты ... предполагает понятие ... периода ...
А период ... предполагает временной интервал меж повторяющимися идентичными импульсами ...
СХЕРА ЛИ У ТЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛУВОЛНА СТАЛИ ВДРУГ ... ИДЕНТИЧНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ ???!!!
Те в школу снова надо ... ты где диплом подмылил однофамильца - то ???
942 4
11.07.2019 16:45 #139
Сообщение от Цигун
у тя положительная и отрицательная полуволна стали вдруг ... идентичными импульсами ?
Северный и южный полюсы магнита притягивают железку одинаково. Пропуская через катушку с сердечником переменный ток с частотой 50 Гц, железка будет притягиваться к сердечнику 100 раз в секунду, т.е. с частотой 100 Гц.
Частота переменного тока в промышленной сети 50 Гц. Амплитудное значение рабочей частоты достигает максимума 2 раза за период. Соответственно, основная частота звука трансформатора равна 100 Гц.
Разве не так?
Последний раз редактировалось Сашун; 11.07.2019 в 16:50.
862 380
24 1
11.07.2019 18:13 #140
не расстраивайтесь. для цигуна разницы между гармоническим (синусоидальным или как мы ученые говорим косинусоидальным) и просто периодическим сигналом разницы нет. и что такое 2 пи в выражении для определения фазы он не понимает. что такое вращение вектора и почему диаграмму рисуют для Т=0 (при омега Т равное 2пи) он даже не слыхал. поэтому для него есть частота чередования сигнала (амплитуды на самом деле) и она равна 50 Гц. а то, что у него два максимума ему наплевать. чем вектор отличается от скаляра он просто отказывается разбираться. ну а если начнем сейчас говорить о комплексной амплитуде и сумме комплексных по формуле эйлера ( а тогда придется сказать, что из отрицательного числа можно извлечь квадратный корень, ну или любой четный) то мозг у него просто взорвется.
Страница 14 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
