Ветряной двигатель на слабом ветре. Новосибирский Институт Теплофизики им. Кутателадзе
Страница 15 из 18
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.07.2019 19:24 #141
моцарта надо забанить ...
. далко надо забанить ..
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.07.2019 в 19:29.
58 83
78 0
11.07.2019 19:47 #142
Северный и южный полюсы магнита притягивают железку одинаково. Пропуская через катушку с сердечником переменный ток с частотой 50 Гц, железка будет притягиваться к сердечнику 100 раз в секунду, т.е. с частотой 100 Гц. Разве не так?
Мы с тобою друг не про железяку вели разговор ... это раз ...
При чём тут звук вообще ... это два ...
Оно мож и верно ... только к теме нашего разнговора ... не относится ...
Последний раз редактировалось Цигун; 11.07.2019 в 19:55.
58 83
78 0
11.07.2019 19:49 #143
Сообщение от spasatell
не расстраивайтесь. для цигуна разницы между гармоническим (синусоидальным или как мы ученые говорим косинусоидальным) и просто периодическим сигналом разницы нет. и что такое 2 пи в выражении для определения фазы он не понимает. что такое вращение вектора и почему диаграмму рисуют для Т=0 (при омега Т равное 2пи) он даже не слыхал. поэтому для него есть частота чередования сигнала (амплитуды на самом деле) и она равна 50 Гц. а то, что у него два максимума ему наплевать. чем вектор отличается от скаляра он просто отказывается разбираться. ну а если начнем сейчас говорить о комплексной амплитуде и сумме комплексных по формуле эйлера ( а тогда придется сказать, что из отрицательного числа можно извлечь квадратный корень, ну или любой четный) то мозг у него просто взорвется.
А ! ... ОПЯТЬ ... ТАМПАКС ПОКАЗАЛСЯ !!!
58 83
78 0
11.07.2019 19:51 #144
Сообщение от hrpankov
Я представляю себе ... как долго ты строчил у админа ... чтоб тя восстановили ....
Припомни и призадумайся ... сколько ещё придётся строчить ... если не заткнёшься !!!
58 83
78 0
11.07.2019 20:16 #145
Частота тока в сети - 50 Гц. В одном периоде тока - две полуволны. Каждая полуволна намагничивает тот сердечник, на который намотана катушка фазы.
Т.е. частота перемагничивания любого места железа статора - 100 Гц = 100 раз в секунду
Повторяю ... частота ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ - 50 Гц ... эт когда мы намагнитили болванку в одну стотрону , а потом сменили вектор намагниченности на 180 градусов ... т.е. ... ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ происходит за полный период ... и ничего общего с частотой амплитудных скалярных всплесков за период не имеет !!!
Но ты мне ещё про твои блуди с перенасыщением стали не ответил ... про те твои ... взаимоисключающие посты ... ужик ... ??? Обьяснись ???
Последний раз редактировалось Цигун; 11.07.2019 в 20:23.
58 83
78 0
11.07.2019 20:33 #146
Короче ... это безполезный разговор ... который постоянно уводят куда-то ... развлекайтесь дальше ! ...
942 4
11.07.2019 21:15 #147
Сообщение от Цигун
Сообщение от Цигун
Пускай будет по-Вашему - частота перемагничивания 50 Гц. А частота намагничивания - 100 Гц.
Теперь, надеюсь, мы оба будем довольны
С уважением, А.Малышев
113 252
12.07.2019 14:17 #148
Посмотрите на выражение в скобках - это же напряжение на клеммах двигателя, оно же - напряжение сети - в двигателе напряжение на обмотке фазы просто измерять больше негде!
Ох, Сашун, Сашун... Напряжение на клеммах двигателя это Uпитания. И измеряя его Вы всегда получите Uпитания (при малом сопротивлении сети). А измерить напряжение противоЭДС негде. Ну нету у двигателя такой контрольной точки. Это напряжение распределено по обмотке так же как и активное сопротивление. Не можете представить это в трехфазном двигателе? Представьте в однофазном.
Если все равно трудно - вспомните про обратимость двигатель/генератор. И про то что если двигатель начать вращать быстрее чем его частота вращения то он начнет отдавать в сеть электричество (станет генератором). От чего он вдруг из двигателя стал генератором? Ничего ведь не изменилось в конструкции двигателя и его коммутации? Просто противоЭДС превысила напряжение сети. И ток потек в обратную сторону.
942 4
12.07.2019 18:07 #149
Сообщение от KAA78
Так эту мульку с "напряжением противоЭДС" Вы же сами придумали!! Я в ответ что напрсал? Вот :
измерьте напряжение на обмотке обычного работающего асинхронного двигателя - оно равно напряжению питающей сети, т.е. никакой противо-ЭДС нету. Была бы противо-ЭДС - напряжение было бы меньше.
P.S. Может быть, хоть мой последний (знаю, что неверный) тезис насчет напряжения на обмотке двигателя, заставит читающих эту бредовую тему форумчан, в т.ч. Цигуна, разобраться в работе двигателей и генераторов
Цигун тут же повелся А Вы, уважаемый KAA78 Зачем=то уподобились Цигуну и написали
Сообщение от KAA78
Ток в такой системе будет считаться как:
I=(Uпитания - Uпротивоэдс)/R
Разве это правильно?
Я отнюдь не призываю переписывать из Википедии вот этот бред
На обмотку статора подаётся переменное трехфазное напряжение, под действием которого по этим обмоткам протекает трехфазная система токов. Поскольку обмотки в асинхронной машине сдвинуты друг от друга в геометрическом отношении на 120 градусов, и, так как в симметричной системе токи в обмотках имеют фазовый сдвиг в 120 градусов, в таких обмотках создаётся вращающееся магнитное поле. Вращающееся магнитное поле, пересекая проводники обмотки ротора, индуцирует в них электродвижущую силу, под действием которой в обмотке ротора протекает ток, который искажает магнитное поле статора, увеличивая его энергию, что ведет к возникновению электромагнитной силы, под действием которой ротор начинает вращаться (для более простого объяснения, можно сослаться на силу Ампера, действующую на проводники обмотки ротора, которые находятся в магнитном поле статора; однако, в действительности, величина магнитной индукции в пазу, где располагается проводник с током, достаточно мала, поскольку магнитный поток проходит преимущественно по зубцам). Чтобы в обмотке ротора возникала ЭДС, необходимо, чтобы скорость вращения ротора отличалась от скорости вращения поля статора. Поэтому ротор вращается асинхронно относительно поля статора, а двигатель называется асинхронным. Относительная разность скорости вращения ротора от скорости вращения поля статора называется скольжением (s). Номинальное скольжение обычно составляет 2-8%
Неужели, кроме меня, тут некому объяснить Цигуну, что его тезисы насчет роста индуктивного сопротивления - такой же бред?, как и в Википедии про, якобы, "вращающееся магнитное поле"?
P.S. Поле, в т.ч. магнитное - материально. Т.е. чтобы оно вращалось, должна быть центростремительная сила, которой, очевидно, нету. И, вообще, басни про вращающиеся поля - не более, чем басни. Что при вращении осесимметричного магнита вокруг оси симметрии полюсов, создаваемое им поле не вращается известно почти полтора века из опытов Фарадея.
Вращение магнитного поля в электрической машине - абстрация, которая обманывает студентов, для облегчения преподавания. Посмотрите на картинку и подумайте, почему на самом деле вертится ротор в асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.07.2019 19:50 #150
Уважаемий Главний Канонир батареи 411 береговой оборони одесского залива,
Ви опять позволили себе пукнуть главним калибром на славу свою, що Вам хвала и честь ... Но у Вас чисто механическое возприятие законов електротехники, що всем видно и понятно ...
Поверьте наслово одного офицера одной из армии НАТО : и фсьотаки оно вертится ! .... и кончайте вашими словоизлияниями по сему вопросику ... как никак уже три года сему Вашему заблуждению, и не менее ..
Давайте по темме, битте и данке ...
Страница 15 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
