Телевизор LG CF-14F80K Странный электролит в питании
Страница 3 из 5
28.12.2009 07:54 #21
Диодный мост в твоем случае- это не те 2 диода что ты проверял.Микросборка DB801 является мостом и если ты не очень разбираешся- то ее не так просто проверить...Еще могло достать STR-ку -это такая микросхема в твоем блоке питания.ЕЕ просто так не проверишь-нужно менять...
Последний раз редактировалось yrik2008; 28.12.2009 в 08:03.
Аватар для bobesh
28.12.2009 08:20 #22
Включил свой аппарат через лампу. Короткое. Лампа не гаснет
Отключи петлю размагничивания, которая подключена через разъем Р802 (на плате ближе к передней панели, идут два проводника петлю, которая закреплена на кинескопе) и еще раз включи через лампу. Кстати, лампа совсем может не гаснуть, может светиться в полнакала. Если не поможет, то, как тут уже советовали, снеси мастеру.
Отправить сообщение для Artur с помощью Skype™
28.12.2009 10:24 #23
Сообщение от yrik2008
Я знаю что такое диодный мост и знаю как его проверить. Это же 4 диода вот и прозванивал каждый из них. Что-бы неошибится положил рисунок с изображением направлений диодов и прозванивал. Мост живой. незнаю может под нагрузкой он ведет себя иначе но без нее все работает корректно. А те 2 диода я проверял отдельно от диодного моста.
Сообщение от bobesh
Вечером попробую. Лампа горит в полный накал. А про снести мастеру согласен. Но Вы же кушаете не в ресторане а дома. И пусть простит меня Ваша супруга - повар с готовкой справляется куда лудше и профессиональнее
Скажите пожалусто транзистор Q803 не может вызвать данную поломку? Он я так понемаю в дежурке и если пробит то как раз на КЗ и мог повлиять?
Последний раз редактировалось Artur; 28.12.2009 в 10:36.
Аватар для QED
28.12.2009 12:35 #24
Сообщение от Artur
Опыт, умноженый на стимул, и жена молодец.
Извините за флуд
Аватар для bobesh
29.12.2009 14:53 #25
А вот жена без опыта может сотворить Вам, извините, понос в лучшем случае. Поэтому Вам советуют правильно, наберитесь опыта на простых вещах. Как говорится, от простого к сложному.
Вот и этот вопрос вызывает ответный: как может повлиять элемент, который никоим образом не включен в цепь первичного питания - 220 В? Ответ очевиден - никак.
Последний раз редактировалось bobesh; 29.12.2009 в 15:06.
29.12.2009 18:03 #26
Ничего не могу добавить" bobesh " -прав...
29.12.2009 22:35 #27
Сообщение от bobesh
А вот жена без опыта может сотворить Вам, извините, понос в лучшем случае. Поэтому Вам советуют правильно, наберитесь опыта на простых вещах. Как говорится, от простого к сложному. Вот и этот вопрос вызывает ответный: как может повлиять элемент, который никоим образом не включен в цепь первичного питания - 220 В? Ответ очевиден - никак.
Ну тогда с вероятностью примерной 90% виноват STR. Тек как это единственный непроверенный элемент в первичной цепи. А про опыт в более простых схемах согласен с Вами, да и напряжение в первичной цепи не малое. Попробую еще как советовали отключить петлю размагничивания и отпишусь.
При отключенной петле размагничивания лампа гаснет и загорается индикатор Stand by. Включать телик не стал с пульта чтобы ненапортить все еще больше.
Я вот подумал и решил что STR может быть вполне живой так как несвязан с петлей и буду проверять ту часть которая идет от катушки Т402 через микросхему Q402 (какой-то высоковольтный горизонтальный цветной сдвинутый выход , как то неполучается перевести осмисленно) Так понемаю что это какой-то хитрый транзистор с встроенным диодом
Хотя Вы суровы но добрые
Последний раз редактировалось Artur; 29.12.2009 в 23:59.
Аватар для QED
30.12.2009 06:50 #28
Проблеммы значит с петлей. Поменяй позистор, такая черная хреновина, с двумя, или тремя ногами.
Хотя может быть и белая, но такой давно не встречал.
Можешь ее вообще выпаять, и включить. Если все пойдет, увидиши на морде ящика супер цветное изо.
30.12.2009 08:10 #29
Да, может быть позистор -такой черный квадратный элемент.Можешь попробовать без него.Потом купить и поставить предется так как изображение будет пятнами.При выключении тв не будет размагнитки кинескопа...
Аватар для bobesh
30.12.2009 09:00 #30
С тремя ногами, на схеме обозначена "ТН801 термистор". Без него, т.е. выпаять его обязательно, телевизор будет работать и не всегда с пятнами. Пятна могут появиться через некоторое, и может быть не малое, время работы.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
