Страница 64 из 608
1 5
29.12.2009 20:45 #631
всех поздравляю с наступающим н.годом завтра попробую распилить магнит полотном с напылением. прочёл на одном сайте про использование маг. левитацыи вместо подшипников (ротор висит в маг поле и вращается от малейшего ветерка) опорник согласен,а осевые как?
у кого какие соображенея.
62 14
3 0
29.12.2009 21:26 #632
Посмотрите в справочниках момент трения подшипников качения и оцените, сколько ВАТТ Вы получите дополнительно использовав "магнитную левитацию". Оценив эти параметры определитесь, а стоит-ли "заморачиваться"?
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
30.12.2009 09:37 #633
Сообщение от dim-235
Вот тут то и кроется засада. Физика понимаешь!
С праздниками всех! Здоровья, удачи и ветра!
Больше информации http://tng-forum.ru/
7 3
30.12.2009 10:02 #634
Можно поставить сверху и снизу конические подшипники, затем нагрузить конструкцию на магниты и с минимальным люфтом подтянуть подшипники.
Только сложновато это реализовать для генератора, скорее только для ветряной вертикальной вертушки. Я рисунок на скорую руку рисовал тут на форуме.
Последний раз редактировалось polus2003; 30.12.2009 в 10:41.
30.12.2009 21:35 #635
зачем такие заморочки. На трение в шарикоподшипнике теряется такая ничтожная часть энергии. при выроботке 40вт теряем на трение мение 5% энергии.чем болше вт. тем меньше потерь на трении
97 231
1 30
31.12.2009 14:07 #636
При гор. вале магнитная разгрузка не имеет смысла,двухрядный самоустанавливающийся подшипник сзади и конический роликовый (из ступицы) впереди.Вертикальный вал турбины-2 конических по концам + поджимаемый опорный шарик как в ЭПУ.
3 1
01.01.2010 14:26 #637
Сообщение от Мурат
Что касаемо вертикально-осевых роторов - из личного опыта могу заметить, что потери на трение теоретические (из характеристик) и практические сильно отличаются. К тому же многое зависит от смазки и состояния подшипника. Попробуйте промыть подшипник, крутнуть его пустой (без смазки), а потом со смазкой. Сразу почувствуете разницу. Тормозит здорово. Конечно, сильному ветру это сопротивление пофигу, а вот на слабых ветрах часть энергии может быть недополучена. Но сколько именно - это уже надо снова углубляться в теорию и расчеты, а мне недосуг. Кому делать нечего, можно вычислять раскладку и розу ветров в данном месте и т. д., но все это условно. Я же предпочитаю на практике изучать результаты. Все-таки, думаю, что магнитная левитация может дать небольшую "прибавку к жалованию". Но только на VAWTах и при слабых ветрах.
23 14
04.01.2010 16:20 #638
Просветите, пожалуйста. Зачем магниты кроме приклеивания, ещё заливать эпоксидкой ? Неужели отваливаются ?
Аватар для fdgood
4 6
05.01.2010 18:21 #639
Дорогой, Ветерок, объясни пожалуйста мне, что значит эта формула, никак не пойму, ведь генератор трёхфазный, а делим на 4 и умножаем на 3
"Рассчитаем число катушек для трехфазного генератора:
12 (число магнитов)/4*3=9 "
Аватар для fdgood
4 6
05.01.2010 18:23 #640
И как рассчитать мощность генератора, до его изготовления?
Страница 64 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
