Обсуждение: Ученые поняли, как сделать солнечные батареи стабильнее и*эффективнее
Страница 2 из 2
837 297
47 1
29.07.2019 17:38 #11
Сообщение от aalex_641
или цезия 238
Изотоп цезия может быть либо 138, либо 139.
238 это изотоп плутония.
С уважением...
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
29.07.2019 22:30 #12
Сообщение от САТИР
В том то и дело , что будущее за изотопами , а не солнечными батареями , ветровыми турбинами и гелостанциями !
2 0
29.07.2019 22:40 #13
Ждём когда солнечные батареи на основе иодида меди, или цезия 238, или вообще каких нибудь учёных ... станут прибыльными !!!
... Ждём...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наноантенна#История
Наноантенны дешевле, чем фотоэлементы. Материалы и процессы обработки фотоэлементов стоят довольно дорого (более $1000 за квадратный метр, при использовании кремниевой подложки). Что касается наноантенн, то Стивен Новак оценил текущую стоимость материалов от пяти до десяти долларов за квадратный метр.[10] При правильном выборе методов обработки и соответствующих материалов, по его оценкам, общая стоимость массового производства будет достаточно низкой. Его прототип длиной один фут получился из двухфутового листа пластика, в котором содержалось золото стоимостью около 60 центов. Возможно снижение даже этой стоимости, поскольку при производстве могут использоваться другие материалы: алюминий, медь или серебро.[11] В прототипе использовали кремниевую подложку, полученную известными методами обработки, но теоретически могут применяться и другие подложки, нужно только чтобы базовая плоскость имела правильную ориентацию.
В настоящее время самая большая проблема связана не с антенной, а с выпрямителем. Как говорилось выше, современные диоды не в состоянии эффективно детектировать на частотах, которые соответствуют инфракрасному и видимому свету. Таким образом, нужно создать выпрямители, которые могли бы преобразовать поглощённый свет в полезную форму энергии. В настоящее время исследователи рассчитывают создать выпрямитель, который сможет конвертировать около 50% поглощенного антенной излучения в энергию.[10] Существенной проблемой является улучшение однородности параметров диодов и снижения их сопротивления в открытом виде. Ещё одним направлением исследований является разработка процесса производства высококлассной продукции для массового покупателя. Нужно выбрать и протестировать новые материалы, которые подошли бы для рулонной технологии.
65 24
35 8
29.07.2019 22:46 #14
Сообщение от nb1
Это интересно ! Рулонная технология скорее всего затмит собой ядерную энергетику !
65 24
35 8
29.07.2019 22:49 #15
Сообщение от nb1
Красиво сказано !
257 0
12.08.2019 22:41 #16
Пока одни переливают воду из пустого в порожнее другие увеличивают эффективность солнечных батарей.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
