Принтер Canon LBP2900. Недостаточная плотность тонера для ЛУТ
Страница 2 из 6
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
30.07.2019 21:26 #11
Ну вот фото напечатанной платы . Там всё идеально .
Тип файла: jpg PHOTO_20190730_231257.jpg (690.9 Кб, 0 просмотров)
146 22
5 0
30.07.2019 21:49 #12
Есть подвижка. Нашёл неисправный элемент на ПП. Завтра поищу в сарае, может подберу что-то похожее.
Братцы, пожалуйста, не нужно оффтопить. Этот топик посвящён ремонту принтера, а не его покупке. Тем более менять шило на мыло я не собираюсь. Про лут я тоже писал выше. Я использую свою оригинальную технологию, почти не уступающую фоторезисту. И у меня только один мокрый процесс. На плату уходит менее 20 минут, причём 15 из них, это травление.
65 24
35 8
30.07.2019 21:55 #13
Красиво ! А после травления ? Как ?
65 24
35 8
30.07.2019 22:05 #14
Ну вот тоже извращался ))) Нож был дешёвым "трамонтино" А стал домаском ! )))))
Тип файла: jpg PHOTO_20171216_141839.jpg (486.5 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
30.07.2019 22:09 #15
Сообщение от aalex_641
Боюсь, все совсем не так шоколадно.
ЛУТ после травления дает рваные, волнистые дорожки, как будто попорченные молью (кстати, именно это и видно на предоставленном ТС фото). Что я только ни делал - ничего не помогает. Проблему удалось решить, используя фоторезист. А о ЛУТ даже вспоминать не хочется ...
65 24
35 8
30.07.2019 22:15 #16
Сообщение от kovigor
А в чём проблема ? Пусть они под микроскопом рваные ! Мне кажется (я даже уверен ) что главное что бы был контакт ! И не было соплей ! Ну может если только каие то проекты СВЧ, где каждый лохмоть будет антенной ....
65 24
35 8
30.07.2019 22:20 #17
Дело хозяйское !
1,470 158
483 1
30.07.2019 22:38 #18
А в чём проблема ?
А проблема, как минимум, в том, что после ЛУТ на плату неприятно смотреть и не хочется брать ее в руки. Хочется поскорее заколотить ее в корпус и больше никогда его не открывать.
И на качестве "побитые молью" дорожки сказываются далеко не лучшим образом, при чем не только на СВЧ. Я уже молчу о том, что при ЛУТ плата подвергается сильному нагреву, опять же весьма неполезному.
И еще, при ЛУТ на плате образуются те самые, едва заметные медные волосики (бумага-то ворсистая, как ни крути !). И они, конечно же, служат источником коротышей и прочих подобных радостей.
Нравится - делайте, как вам выше сказали. Я для себя выбор сделал. Если нужно одно устройство и нет ничего сложнее SO-16, то выбор за макеткой. Если нужно монтировать QFP, MLF и т.п. - фоторезист. А если нужно больше 10 плат, то их лучше заказать на фабрике ...
65 24
35 8
30.07.2019 23:04 #19
Тема то про ЛУТ начиналась !
1,470 158
483 1
30.07.2019 23:13 #20
Нет, про принтер
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
