Ну раз про принтер неинтересно, то можно и про ЛУТ поговорить.
![]() Это и есть после травления. Я не использую бумагу. Из лезерно-утюжной технологии у меня только лезерный принтер используется. Разработал её и использовал для мелкосерийного производства. Вот подробно о технологии>>> |
Да, подложка однозначно лучше бумаги, но ...
Нет смысла, ИМХО, никакого. Точнее, он был, пока не появился фоторезист. С фоторезистом все получается гораздо качественнее и более предсказуемо (повторяемо) ... |
Ну можно вообще не заморачиваться ! В Китае есть заводы которые изготавливают печатные платы за копейки ! Двухсторонние с металлизацией отверстий ! Со всякими масками , надписями и Т.Д.
Принтер скорее всего ни при чем. Для хорошей жгуче-черной печати нужен хороший тонер. Если сами заправляете картридж, выбирайте проверенный тонер. А в картридже чистите дозирующее лезвие, ракель. Вал заряда протирайте раствором спирта. И фотобарабан должен быть от хорошего поставщика.
Хороший жгуче-черный цвет у Xerox, у Canon он немного бледнее. Тонер от Xerox не подходит для Canon. Для Canon подходит тонер от HP. |
Из достижений разработан удобный утюг и всего лишь. Давно пройденный этап. Фотолак дорог, хлопотен в применение и вонюч. Половина второго баллончика валяеться без надобности. Потому пленка всему голова. Зачернители тонера и ламинатор в её применение совсем необязателен. А уж при готовом шаблоне мелкосерийное производство это легко просто. И всегда через время повторить можно. И двухсторонки очень расширяют возможности. Проблемы с принтером там то же существуют, но выражаются не так остро. Было дело помыл валики и ракели в картридже водой с мылом и стало лучше. Не растворителями и спиртами, а именно мылом. Цитата:
Только первый экспериментальный вариант в китай не попадает, а в подавляющем большинстве случаев первый становиться и единственным. И маска и надписи такому без надобности. |
Ищите хорошую мастерскую.
Я в Омске нашел и мне меняли катридж на Canon6000. Сразу предупредил,что мне на ЛУТ. Заплатил не помню сколько.Вроде рублей 500. С тех пор горя не знаю.И мастерскую потерял. Дорожки0.2
Общие фразы подобные этим совершенно не имеют смысла.
Методы экспресс проверки тонера не раскрыты. Значит будет какой под руку попадется. Конечно в Омск можно съездить какую то потерянную мастерскую поискать, да очень сомневаюсь что кто то на такое решиться. Чего то платка в негативе сделана. После травления будет интересно выглядеть. Кстати. Точечки по центру отверстий надо минимальные делать. Независимо от их диаметра. Тогда протраленные лунки будут отлично заменять кернение. Каким спиртом, в какой концентрации раствор, почему именно спирт? Сорока процентный раствор этилового всегда под руками и других идей не возникает? Тот кто видел дозирующее в катридже лезвие мог бы обратить внимание что к валу он прижимается с усилием. Так формируется дозированный слой тонера. И если это усилие уменьшить, то слой станет толще. Для этого ракель надо установить с прокладкой. |
Это уже протравленная.
Для жителей Омска. Адрес мастерской. http://ispa.su/zapravka-i-vosstanovleniye-kartridzhey-2 |
новый картридж ? Например для моего samsung ml-1210 он стоит 1300 рур ! И наслаждаться чёрными чернилами на глянцевой бумаге от перекидных календарей , на долгое время !? |
Кроме барабанов может ЛАЗЕР уже подсел...
https://manuals.by/files/Canon_LBP_2...ice_Manual.pdf а картридж не так уж и дорогой. https://market.yandex.ru/search?text...offers-first=1 |
