Моноблок Momo d1000
21.02.2018 20:05 #1
Здравствуйте, уважаемые, форумчане Вообщем ситуация приключалась такая: Ехал и негромко слушал музыка, как вдруг увидел в зеркале искры, выключил питание, остановился, чувствую запах из моноблока, включил еще раз питание, ни запаха, ни искр, ни дыма, ни звука, при этом усилитель не уходит в защиту а горит синий индекатор, что якобы он включен. приехал домой, разобрал его, понюхал весь и увидел сгоревший полевой n транзистор, заменил. все так же звука нет, индикатор включения горит. В чем может быть причина?
1,433 148
546 265
21.02.2018 23:05 #2
Сообщение от expert38rus
сломался, с такими знаниями в нем тебе делать нечего - только к МАСТЕРУ!
22.02.2018 04:54 #3
Неправильно выразился, куда копать?
1,233 63
62 32
22.02.2018 07:25 #4
Представил Жанну Д"Арк.
куда копать?
Про это уже сто раз было. Работает ли преобразователь, нет ли постоянки на выходе усилителя, потом генератор(или собственные руки с 50-Гц наводкой на них) и проверяем каскады, прохождение сигнала.
Но это слишком долго. Быстрее создать эту тему в надежде лентяя - там какая то мелочь. Ща мне скажут - замени С1, R2, D3 и T4 и всё будет !!
Увы. Берем приборы и меряем. Вместе с полевиком что то умерло. То, что его затвором рулит. Как версия.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.02.2018 11:41 #5
Есть еще 11~17 транзисторов.
22.08.2019 17:53 #6
1.Описание аппарата
моноблок MOMO D-1000 построенный по гибридной схеме,загнаный в класс D.Номер шасси отсутствует,единственная похожая маркировка на плате 1601045076.По схемотехнике похож на Machete D800.1
Cостав БП типичный: шимка tl494 с классической обвязкой,9 и 10 выводы через два транзистора на каждое плечо подключены к затвора полевиков p65nf06(паралельно по 4 шт в плечо) которые качают транс,на выходе должно быть порядка +-50В судя по конденсаторам на 63В.
Оконечный каскад уся на irf 640N (по 3 в плечо паралельно).Состав микросхем в блоке предусилителя:6n137 2шт,tl074c 3 шт,также имеется 3 стабилизатора 78м05.отдельным блоком впаяна платка на lm319m,74HC02D, BA4560.
2.Предистория измерений и описание неисправности
КЗ по входу питания усь не в защите,горит power,вскрыв аппарат и прозвонив оконечники УН и полевики БП было выявлено по 1 битому 65nf06 в обоих плечах.Выпаял их и диодные сборки,дабы отключить питание УМЗЧ и привести в жизнь сначала БП,т.к. транзисторы включены в паралель,работоспособность должна сохраниться,запускаю,на выходе БП тишина,симптомы остались прежними,копаю дальше,был найден пробитый диод 4148 идущий к 4 ноге tl494,прозвонил шимку,тоже бита накоротко между 1 и 4 ногой,заменил диод и тлку,наконец то заработала защита,ищем причину дальше,прозвонил все полупроводниковые приборы БП,резисторы,конденсаторы,все в норме.Отавив по 1 полевику в плече Симптомы по итогу:ток до 1 А усь в защите,ток от 1 до 2 А усь выходит из защиты начинают греться полевики,причем в правом плече намного сильней,выше 2А усь опять в защите.Выпаяв окончательно все полевики БП и выходники УМЗЧ,так же выпаял доп обмотки транса,оставив только первичку и вторичку оба плеча,запускаю,промаргивает защита и шимка выходит в рабочий режим,кз пропало,думаю ну хоть что-то радует,промерил напряжения на шимке
1 вывод-4,9В/2 вывод-11В/3 вывод-0,12В/16 вывод-36мВ/15 вывод -2В,опорное 5В в норме,во время промаргивания защиты напряжение на 16 выводе TL с 5 В плавно падает до нуля и она выходит из защиты.Без полевиков БП шимка генерирует меандр и не в защите,запаиваешь по одному полевику в плечо и начинается кз по входу и усь в защите.
Еще одна особенность -при отключении питания 3 сек горит протект,потом когда конденсаторы почти разрядились загорается тускло power
Посему вопрос:Какие значения усилителя ошибки TL считаются нормой?Как я подозреваю это 1 вывод -0,2 вывод 4,9 и 15-16 выводы соответственно.
Второй вопрос какую цепь прозвонить более досканально и куда копать?
Мои подозрения -межвитковое замыкание транса,но опять же при запаяных полевиках и токе питания от 1 до 2 А когда усь не в защите на выходе транса появляется напряжение в 49 в обоих плечах.
22.08.2019 19:47 #7
1,433 148
546 265
22.08.2019 19:53 #8
И что?
Это набор слов для мемуаров.
22.08.2019 21:32 #9
Сообщение от KRABIK
И что?
Какие конкретно замеры еще требуются?просто прокоментировать умеет каждый
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.08.2019 23:22 #10
Для начала описать надо по человечески. Как, при
Сообщение от Retgit
Он чем питается?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
