Тесламетр - своими руками
Страница 16 из 21
63 33
0 6
04.03.2018 06:35 #151
SHAFAR, в общем, технология такая. Пробуйте без отдельного источника для датчика Холла. Собирайте схему с 3-го рисунка 148 поста. Резисторами R5,R6 выставляйте напряжение на выходах усилителей не более 1 В в отсутствии магнита. Если при этом будут гореть светодиоды - гасите их резисторами R8, R21. И имейте в виду, что загораться светодиоды будут при напряжении на базах транзисторов около 0,7 В.
Тип файла: png Однопол.png (24.8 Кб, 0 просмотров)
04.03.2018 12:55 #152
Спасибо! Буду делать обязательно-прибор нужен к весне-лету.
27.08.2019 15:00 #153
А как бы сделать тесламетр, чтобы измерял от 10 мТл до 500-1000 мТл?
Меня вообще интересует диапазон 10-500 мТл, или еще лучше 1-500 мТл. А куда в схеме из поста 12 подключается датчик Холла? к каким конкретно точкам и какой датчик?
Да, и что измеряет этот прибор, напряженность магнитного поля или магнитную индукцию? Это же разные вещи. Понятно, что напряжение, а дальше что, как получить индукцию магнитного поля?
Последний раз редактировалось Akbaur; 27.08.2019 в 15:06.
63 33
0 6
28.08.2019 05:28 #154
Сообщение от Akbaur
1.Диапазон измерений - от 0 до х.з. скольки, со сверхсильными магнитами дело не имел, думаю до 1 Тл без проблем.
2. Подключение датчика расписано в 1 посте: в одну диагональ - питающее напряжение, при этом резистором задаем ток около 3 мА, с другой диагонали снимаем напряжение. На схеме из 12 поста датчик Холла изображён в виде резистора с 4-мя выводами и буквой х. Возле него ещё ошибочно остался номинал 1 К.
3. Какой датчик - см. пост №1.
4. Напряженность или индукция? См. Вики. Попробую на пальцах. Можно отградуировать тесламетр и в эрстедах (единица изм. напряженности), измерить напряженность магнитного поля в какой-то точке, затем поставить экран из металла между магнитом и точкой, показания уменьшатся, но это не значит, что магнитная индукция магнита стала меньше.
5. Как получить индукцию? Надо отградуировать прибор так, чтобы 100 мВ напряжения на вольтметре соответствовало 100 мТл магнита, для этого надо иметь отградуированный тесламетр. Или измерить несколько магнитов где-то, а затем отградуировать прибор по ним.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.08.2019 06:58 #155
Сообщение от Левасиб
А у вас данные по датчику "от производителя" есть? А то что-то "свежо предание"!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
28.08.2019 12:04 #156
Akbaur,
тесламетри бивают разние, тък що Ви конкретно хотели измерять ? и где? и как? и в каких целях?
пп1: ето не пустой вопрос...
пп2: левасибу доверять нельзя... у него слишком беглие познания в електротехнике, електромагнетизме, и електроники ваапше!...
63 33
0 6
28.08.2019 12:23 #157
Сообщение от Adagumer
В интернете есть всё. Если есть сомнения в вопросе линейности во всем диапазоне, то это решается разбивкой на поддиапазоны.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.08.2019 20:24 #158
Интернет понятие растяжимое! В вашем случае как название датчика который вы использовали? Имея название я могу уже и интернет насиловать!
63 33
0 6
29.08.2019 03:46 #159
Adagumer, 2 года назад Вы уже были в этой теме. По сути вопроса см. пост №28.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.08.2019 06:57 #160
Вы пост №30 почитайте, он даёт полную картину происходящего.
Меня смутило что вы рекомендуете человеку до 1Т использовать когда почти недоступные датчики до 300 мТ с трудом дотягивают.
Я вам скажу что такое теслы, у нас механики по старинке проверяют намагниченность на прилипание молотка, дык при 40 мТ молоток отрывается со значительным усилием, а неодимовый магнит от CD привода показывает 70 мТ!
Страница 16 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
