Тесламетр - своими руками
Страница 18 из 21
01.09.2019 15:26 #171
Сообщение от Левасиб
AkbaurНо самое главное - начните уже что-то делать и в процессе сами во всем разберетесь.
Так еще и недели не прошло, как я первый раз что-то спросил )))
01.09.2019 15:39 #172
Сообщение от Adagumer
Без калибровки никакой датчик ват точно не покажет!
Калибровка-калибровка, датчик, о котором я спрашиваю SS94A2D имеет линейную характеристику и стоит черти сколько
Ну если мы покупаем стабилитрон на 8,2 В, то мы понимаем, что от экземпляра к экземпляру возможен разброс, но в приделах 1-2%. Разве не так?
01.09.2019 15:41 #173
Akbaur,Наконец можно купить тесламетр на Али (там он проходит как Гауссометр).
Они стоят там от 6 т.р.., копец какой-то. Если бы я делал на продажу, тогда понятно... А в аренду я нигде не нашел что-то..
01.09.2019 15:53 #174
Akbaur, Если будет несколько магнитов с разной индукцией - еще лучше. Можно с магнитами пойти в другой магазин, где продают тесламетры, и измерить свои магниты.
Ну или вот параметры указанного выше датчика
Вполне себе очевиден разброс. Т.е. ноль гаусс он показывает с точностью 1% ))
Чувствительность 1 мВ на гаусс с точностью 2%
Мне почему-то кажется, что без всякой калибровки он будет выдавать точность заметно меньше 10%
Последний раз редактировалось Akbaur; 01.09.2019 в 16:02.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.09.2019 19:27 #175
Вполне можно пользоваться той таблицей который даёт производитель датчиков, если вам особоя точность не нужна то очень даже сойдёт.
Конечно 0,25 Тл это не 10 как хотелось бы, но зная на сколько падает магнитная индукция с расстоянием можно настраивать исходную установку разместив датчик от неё на определённом расстоянии!
63 33
0 6
01.09.2019 19:28 #176
Сообщение от Akbaur
Ну и что тебе за эту неделю помешало вытащить датчик Холла из СД-привода? Я тоже начинал с нуля. Подключил голый датчик, провел несколько замеров, потом собрал первый вариант, до сих пор лежит дома и все работает. Начинай, и все вопросы отпадут сами собой. Не знаю, какой у тебя уровень подготовки в электронике, но ты в курсе, что сигнал тебе надо будет выпрямлять?
03.09.2019 10:55 #177
Так что я увижу с датчика Холла из CD привода? С таким же успехом я включил гауссметр на мобильнике и "провел" измерения )). Мне нужен замер индукции хотябы до 250 мТл, а до 10-50 мТл не интересно.
Уровень подготовки в электронике не плохой, да давно не работаю по специальности, подзабыл все изрядно. На счет выпрямлять сигнал в целом понятно, что датчик измеряет однополярный сигнал, хотя он у меня получается пульсирующий (однополупериодная схема например). А вот как переменный сигнал замерить? Невозможно что ли? Ну вот на мой индуктор подается еще и синусоидальный переменный ток. Как замерить переменное магнитное поле?
03.09.2019 10:57 #178
Ну да, логично. Надо только четко рассчитать расстояние и затухание магнитного поля )) Ну 10 Тл мне нафиг не нужно, но до 500 мТл наверное можно таким образом замерить с определенной погрешностью ))
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
03.09.2019 20:12 #179
Сообщение от Akbaur
А что тут думать, линейный датчик + выпрямитель как на старинном 43101 или на более современной микросхеме AD737 с её TRUE RMS. В описании можно найти как подключать, если сложно описание посмотрите на схему прибора 4306.
63 33
0 6
04.09.2019 03:31 #180
Сообщение от Akbaur
А с чего ты взял, что датчик Холла из CD привода меряет только до 50 мТл? Ты вообще ходил по ссылкам из 166 поста? Я на работе отбраковывал таким прибором магнитики 6х3 мм, у них на поверхности 0,348 мТл. Какие, б..ть, 50 мТл? Почитай теорию про ниодимовые магниты.
Последний раз редактировалось Левасиб; 04.09.2019 в 03:39.
Страница 18 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
