Обсуждение: Схема активного фильтра для исследования выходного сигнала усилителя класса D
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
12.09.2019 11:21 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2019 John Guy, Maxim Integrated EDN Растущее признание усилителей класса*D помогло им потеснить на рынке своих линейных собратьев класса*AB. Это признание не вызывает удивления; преимуществ у усилителей класса*D – легион, однако такие усилители также требуют новых методов оценки.
Подробнее: Схема активного фильтра для исследования выходного сигнала усилителя класса D
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для us90
135 72
2 6
12.09.2019 11:21 #2
"Не знаю как в Англии, может, там собака друг человека"
Я подключал вместо дин. резистор и смотрел синусоиду,
она была похожа на входную, на разных частотах по
разному. Через "штатные" L-C фильтры.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
53 26
5 5
12.09.2019 15:43 #3
У меня аналогичный вопрос - в чём смысл данного фильтра, когда фильтр должен быть стандартным?
Применение усилителя НЧ класса D тоже вызывает недоумение при исходном цифровом сигнале!
Казалось бы прямое преобразование в ШИМ проще и нет нужды в капризном ЦАПе...
Последний раз редактировалось zznik; 12.09.2019 в 15:53.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Аватар для antonydublin
373 0
3 0
16.09.2019 21:37 #4
Привет сибирякам.
Не понятны Ваши претензии к статье.
Она написана в 2006 году, т.е. 13 лет назад.
В ней речь идёт о "чистых" выходах усилителя D-класса - выходах модулятора (или даже выходного ключевого каскада мост/полумост), без каких-либо фильтров (пассивных или активных) после. В этом случае, а думаю теорию и практику все знают и умеют, при подаче на вход модулятора синуса на его выходе будет высокочастоный ШИМ сигнал, в который "зашит" искомый синус (аудиосигнал).
Повторюсь, никаких ФНЧ (стандартных или "нестандартных") на выходе модулятора/усилителя изначально в статье не предполагается. Если при этом использовать двухканальный осциллограф, чтобы посмотреть вход/выход усилителя/модулятора, то уже не получится красивой картинки, как с линейными усилителями А, B. На одном канале осциллографа будет входной синус (заданной амплитуды и частоты), а на втором - формирующий ШИМ с частотой 200кГц-2Мгц. Как, собственно, и написано в статье.
В этом случае визуально оценить работоспособность модулятора довольно сложно. Сформированные ШИМ импульсы имеют одинаковую амплитуду и частоту в десятки раз больше входного аналогового сигнала. И вот чтобы убрать эту высокочастотную "цифровую" составляющую, автор построил ФНЧ на основе микросхемы MAX-9727. Причём, видимо, хороший ФНЧ! Посредствам которого из ШИМ последовательности и выделяется входной сигнал.
Тогда картинка на осциллографе куда лучше и входной сигнал можно визуально сравнить с "выходным". Чтобы, во-первых, оценить похож ли выход модулятора по форме и частоте на вход (а может модулятор вообще врет), и во-вторых даже оценить в первом приближении искажения и шумы, порождаемые модулятором/усилителем. Именно поэтому частота среза фильтра выбрана довольно большой, 30кГц.
Но это вещи впрочем понятные как и то, что наклон характеристики фильтра Баттерворта с ростом порядка только увеличивается, как и избирательность. И прочее. Такой фильтр можно легко собрать и перестроить, в отличие от LC-фильтра. Именно поэтому автор делает это не
Сообщение от us90
И непонятно, где в статье упоминается исходный цифровой сигнал, а равно и ЦАП
Сообщение от zznik
ЦАПом можно считать связку ШИМ - ФНЧ, но т.к. на входе модулятора аналоговый сигнал (в данном конкретном случае), это не совсем ЦАП. Вопрос zznik немного некорректный.
В общем, схему можно считать полезной не только для оценки/ремонта усилителей D-класса. Это, по сути, фильтр. А Баттерворт третьего порядка не может быть плохим. Посчитанный и проверенный.
На РадиоЛоцмане попадались десятки схем генерации ШИМ сигналов различного назначения, от реализации ЦАП с постоянным уровнем DC на выходе (например, источники опорного), до генерации синусоидальных и аудиосигналов: от "дверного звонка на микроконтроллере" до любительских лабораторных генераторов. И везде нужны фильтры, причем хорошие. О фильтрах John и написал.
53 26
5 5
17.09.2019 05:12 #5
Так усилители никто не проверяет. А проверяют на эквиваленте нагрузки!
Соответственно - с LC фильтром...
Последний раз редактировалось zznik; 17.09.2019 в 05:18.
373 0
3 0
17.09.2019 17:39 #6
Сообщение от zznik
Замечание по делу. Но все таки John понимает, что делает. И знает и умеет LC фильтры тоже. Взять хотя бы вот этот Class D amplifier FAQ. LC фильтры присутствуют и тут Class D Amplifier FAQ - Part 2: Zobel Circuits, Testing.
Но стоит согласиться, что все же неясность есть - что именно проверяет Джон в своей статье. Поэтому я и написал модулятор/усилитель. Вернее с его стороны было бы написать, что фильтр пригоден для "проверки такого-то узла усилителя на этапе, например, проектирования". Кстати, вот он в социальных сетях. Сейчас работает на Analog Devices.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
