Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 8 из 18
Аватар для aalex_641
15.09.2019 17:24 #71
Сообщение от denisovdenisvladimirovit
Почему херня? есть варианты лучше?
Не понятно зачем нужны элементы 6,7,8,16,17 , нет регулировки выходного тока, это уже не ЛБП.
Аватар для denisovdenisvladimirovit
15.09.2019 17:45 #72
Сообщение от aalex_641
6, 7, 8 это ограничитель тока при включении лбп. а насчет 16, 17 забыл нарисовать диод 32. Получается, выходное напряжение лбп через диод 32 поступает на эмиттер транзюка 21, а снимается с коллектора этого транзюка уже стабилизированное напряжение управляемое опорным подающимся на базу. И думаю транзистор 27 заменить на 2, 3 транзюка параллельно. Компоненты еще даже не прикидывал какие брать, потому что я заболел(((
Насчет регулировки тока еще не думал.
Тип файла: jpg kjfghbisurthoiwtg.jpg (646.5 Кб, 0 просмотров)
15.09.2019 17:56 #73
aalex_641, не пытайтесь ломать голову.
Вся тема - троллинг, ( в смысле рыбалки) - попытка на плохую блесну выудить золотую рыбку, не имея, при этом, навыков.
Из этой же серии и схема автора, - неудачная компиляция.
С уважением...
15.09.2019 18:06 #74
Давай выздоравливай.
Подумай , это не мало важно.
15.09.2019 18:11 #75
Сообщение от САТИР
Да вроде не похоже на троллинг ... Автор пытается найти решение, создаёт схемы. А может это я наивный и непонимаю ...
16.09.2019 03:18 #76
Нечего там ограничивать.
16.09.2019 11:24 #77
это так
16.09.2019 18:40 #78
Сообщение от Croma
Возможно вы правы. Как соберу так и проверю.
16.09.2019 18:45 #79
Фотка транса
Тип файла: jpg 20190916_152944cwaTbIu.jpg (89.2 Кб, 0 просмотров)
16.09.2019 19:07 #80
Фотка транса
Имхо конечно , но такое ощущение что мощность транса не более 150 - 200 ватт.
Страница 8 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
