Обсуждение: Как работают ветряные турбины
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
01.12.2009 01:19 #1
Ветер - это форма солнечной энергии. Ветры вызваны неравномерным нагревом атмосферы солнцем, нерегулярной структурой поверхности земли и ее вращением.
Подробнее: Как работают ветряные турбины
Аватар для sirak
01.12.2009 01:19 #2
еще не рассчитана вреда инфразвука и вибрации на живых организмом,вблизи ветряков на несколько километров превращается пустыню,отсутствуют всякие животные и некоторые виды растений,а вибрация сама разрушает конструкцию
02.01.2010 14:30 #3
Почему 3 лопасти,а не больше,и КПД пропеллера будет выше,либо диаметр можно сделать меньше? Благодарю за ответ.
04.01.2010 21:24 #4
В ураганный ветер лопасти складываются. Обычно их две или три. Если ставить много, то при сложении лопастей останется большое сопротивление воздушному потоку. Так мачту может сложить.
05.01.2010 18:04 #5
Складываются-это как?Для Гуру,конечно,это как 2*2,я только осваиваю,хотя есть задумки как автоматически-механически регулировать положения лопастей и обороты,пока теоретически.
05.01.2010 18:23 #6
Лопасти могут проворачиваться вокруг собственной оси в некоторых конструкциях. И никакая автоматика здесь не требуется, они просто подпружинены.
06.01.2010 01:10 #7
Да,я так и думал,ещё был вариант по пинципу трамблёра, саморазводящиеся грузики,ну это скорее для барабанного ветряка.Собрал макет 4х лопастного вертикального "барабанного"ветряка,а он зараза то правильно вращается,то в обратную сторону против всей логики.С чем это связано-не могу понять,наверно завихрения какие?Благодарю заранее за ответ.
07.01.2010 01:38 #8
На счет лопастей (с горизонтальной осью), мне понравилась статья из журнала «Моделист-конструктор», 1993год, №8. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...djv-002%5D.zip
Там доходчиво расписан и принцип действия и как его сделать.
Тип файла: zip ''MK'',1993,N08.[djv-002].zip (1.89 Мб, 8 просмотров)
19.01.2010 22:35 #9
Чем смотреть такую прессу, лучше прочитать (вдумчиво) книгу Фатеева "Ветродвигатели и ветроустановки"
19.01.2010 23:49 #10
Касаемо промышленных ветротурбин
dzen +1
Сообщение от Виталий71
Три лопасти как компромис между
С одной стороны
стремлением обеспечить конструктивную прочность лопастей и снизить динамические нагрузки, удешевить ВЭУ путём уменьшения количества лопастей, обеспечить допустимый уровень аэродинамических шумов и вибраций, усиливающихся с ростом скорости движения концов лопастей
и с другой стороны
стремлением к увеличению КПД ветротурбины, растущего с увеличением оборотов ветротурбины и числа лопастей.
Учебник «Ветродвигатели и ветроустановки» Фатеева Е.М.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
