Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 11 из 18
13 78
2 2
20.09.2019 00:39 #101
У меня лично собран блок питания на КР142ЕН22. 5-25В, 0-7А мне этого вполне хватает. Ток больше 10 ампер очень, очень редко нужен. Если и нужен, то АКБ лучше подойдёт.
862 380
24 1
20.09.2019 23:04 #102
Сообщение от denisovdenisvladimirovit
И тут дело не в трансе, а в схеме стабилизированного регулятора для лбп
все таки дело в трансе. для такого лбп нужен транс с обьемной мощностью не менее 55х15=825 Вт да еще КПД не более 50% - значит надо умножить на 2, а реально на 3 (кпд 33%). другими словами транс должен иметь мощность не менее 2400 ватт. больше можно, меньше не получиться хотелка. или хотелка будет иметь другие выходные параметры. в свое время попался на токе в 5А напряжение 5в, на проводнике сечением 1 квадрат, длинна 6 см. при полной нагрузке напруга на выходе чуть больше 4 вольт. на клеммах, на ножках транзистора 5.2 вольта. при таких токах имеет значение все. без изучения сильноточной техники не обойтись. теория и практика - это есть немножко две большие разницы..
334 3
23 1
21.09.2019 07:00 #103
Сообщение от spasatell
Среднестатистические данные про КПД такие.
"КПД трансформатора обычно равен 85-90%."
То такой "квадрат" или "медь" китайская.
Помниться сантиметра три ПЭВ-0.8 при токе 8А падение 0.075 вольта .
862 380
24 1
21.09.2019 09:55 #104
кпд трансформатора 99%, а кпд линейного выпрямителя в самом лучшем случае 50%
99 14
10 0
21.09.2019 13:32 #105
Не спорьте, кому интересно, вот в этом издании есть полный расчет выпрямителя и транса к нему на 50 вольт и так 15 ампер.
(Куликовский А.А. (ред.) Справочник по радиоэлектронике. Том 2)
1,470 158
483 1
21.09.2019 13:32 #106
99 - это у мощных, вроде тех, что используются в энергетике. У маленьких, "домашних", КПД гораздо меньше ...
Аватар для denisovdenisvladimirovit
2 1
21.09.2019 14:33 #107
Схемка с номиналами. Резистор R9 естественно из нихрома и я подозреваю что его придется подбирать по факту под определенный ток. Транзисторы Q4 мне было лень дорисовывать 4 штуки на схеме. Q4 это 4 транзистора параллельно. Конденсаторы С1, С4 можно вольтажом и на 63в, но у меня есть только на 80в.
Тип файла: jpg kjfghbisurthoiwtg.jpg (642.8 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
21.09.2019 14:59 #108
Схемка с номиналами...
... мне было лень ...
Простите, но на эту схему мне лично противно смотреть. Да, я понимаю, вам лень открыть учебник, хотя бы для того, чтобы увидеть, как принято рисовать такие схемы и привести ваш ребус к общепринятому виду. А мне, в свою очередь, совсем не хочется конвертировать ваш рисунок в удобочитаемый вид и следить за полетом вашей схемотехнической мысли.
P.S. А где админ ??? Теме место на свалке примерно со второй странице ...
837 297
47 1
21.09.2019 15:09 #109
Удивительное упорство при полном непонимании сути.
Чего стоит хотя бы номинал R6 в 27 Ом! Это при том, что два прецизионных стабилитрона,, но вместе с светодиодом(?), подключены к выходу выпрямителя на 45 В!!!
При первом же включении целая жменя шкварок гарантирована.
Спаси Господи!
Всех поздравляю с Рождеством Богородицы!
2 1
21.09.2019 15:18 #110
Не так в схему записал R6 2.7 кОм
Страница 11 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
