Желаю всем по-настоящему светлых моментов в Новом году ! Только правильней будет http://led22.ru/ledstat.html. А то сочтут за рекламу
In led we trust ! led22.ru |
Я вот не пойму - нахрена вам эти сложности ? Нужно аварийное освещение, а вы диммер городите. Если вам емкости аккума не жалко - 3 диода и резистор на 150-200 Ом последовательно. Или хочется, чтобы обязательно транзисторы были ?
![]() Сам проверял, сначала вкл через резистор, а потом через транзисторы- так вот через транзистор горел намного лучше.
Это что-то новенькое в мире светодиодов
А ток на светодиоде при этих экспериментах замеряли ? От питания зависит скорее количество света и долговечность, если, конечно, не переменкой питать.
так-что если что неправильно Вы Пожалуйста подсказуйте
Ну, так я и пытаюсь
Соберите цепочку из трех светодиодов и переменного резистора последовательно, подключите к аккумулятору и выставите ток цепочки 15-18 мА. Замерьте полученное сопротивление, подберите подходящее постоянное и используйте такое же для остальных цепочек. Но ради бога не определяйтесь по ощущению ярко-неярко - это верный способ спалить ваши диоды.
Напругу чего ? Вам надо ток цепочки регулировать. Светодиодам по барабану напруга, они током питаются. Вот переменником, включенным последовательно, и регулируйте. Гхм. Ну, вот ссылка. http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
На самой первой картинке с диодами замените постоянный резистор на переменный
