Телевизор LG CF-14F80K Странный электролит в питании
Страница 4 из 5
0 23
Отправить сообщение для Artur с помощью Skype™
30.12.2009 10:24 #31
Огромное спасибо. Прийду с работы попробую. Я так понемаю что то в схеме обозначенные звездочкой элементы опциональны?
Примного благодарен.
Аватар для QED
33 14
30.12.2009 17:06 #32
Нет, * обозначаются критические элементы, номиналы которых на другие менять крайне нежелательно.
108 18
30.12.2009 17:32 #33
Наоборот, обычно звёздочкой обозначают номиналы, которые требуют подбора (изменения) при настройке схемы.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
30.12.2009 20:11 #34
YAA, в данном случае прав QED, это другая звездочка.
0 23
02.01.2010 12:52 #35
Сообщение от bobesh
С тремя ногами, на схеме обозначена "ТН801 термистор". Без него, т.е. выпаять его обязательно, телевизор будет работать и не всегда с пятнами. Пятна могут появиться через некоторое, и может быть не малое, время работы.
Выпаял. В результате с поделюченной петлей размагничивания КЗ нет. Ну неудевительно так как без ТН801 термистора через нее ток не текёт. Индикатор питания горит. Но как только нажимаю на кнопку включения на пульте лампа (вместо предохранителя) загорается и слишен такой как щелчек и опять гаснет лампа и имеем телевизор опять в исходном ждущем режиме.
ТН801 термистора имеет только 2 вывода маркировка на нем 14MQ 02L5 сопротивление замерил 12.9ом.
Такое поведение может бы вызванна тем что вместо предохранителя включена лампа?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
03.01.2010 09:31 #36
Странно, на схеме нарисован трехвыводный.
Да, такое поведение характерно для исправного телевизора. Но все таки необходимо проверить строчную развертку, для чего лампу необходимо перенести в разрыв питания строчки между L802 и плюсом С834. Лампа должна гореть в полнакала.
0 23
03.01.2010 13:10 #37
Выложил фото термистора который я выпаял. Теперь телевизор включается и работает. Вопрос про термистор. Эта деталь меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Если он делает функцию позистора то толжен иметь сопротивление такое-же как петля размагничивания. Я прав? Ктому-же у этого элемента звездочка стоит, значит эго параметры менять нерекомендуется. К чему это я? Да к тому что немогу в наших лавках найти такую и следовательно надо выберать из аналогов
Тип файла: jpg termistor.JPG (33.9 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Artur; 03.01.2010 в 13:39.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
03.01.2010 15:02 #38
Сообщение от Artur
петля размагничивания в этой модели как и во многих других вкючается только в момент вкл тв сетевой кнопкой на время 2-3 сек все остальное время она отключена
если тв вкючаете и выключаете с пульта то петля не используется
и ее применеие не понадобится пока на экране не появится цветные пятна
как показует практика от 6 мес до 3 лет
Аватар для bobesh
145 39
3 3
03.01.2010 18:26 #39
Нет. Сопротивление позистора увеличивается с увеличением температуры, которая зависит в данной схеме от тока, протекающего через петлю и, естественно, через позистор, сопротивление которого увеличивается и уменьшает ток. Этот процесс протекает до тех пор пока ток не уменьшится до такой величины, при котором температура, а следовательно, и сопротивление, позистора перестанет увеличиваться. Подробнее о позисторах можно почитать здесь, возможно найдешь что-нибудь походящее для своего случая. http://www.dialelectrolux.ru/catalog...ptc/index.html
0 23
03.01.2010 22:45 #40
Сообщение от bobesh
Я про сопротивление то не сам придумал. Просто на другом форуме это дело обеоваривали и но там был случай с трёхногим позистором. Так вот там и предлогали измерить сопротивление петли и наименьшая сопротивление ног позистора должна быть идентична с сопротивлением петли. Я конечно посмотрю указанный Вами ресурс. Но я никак не пойму почему позистор делал КЗ в первичке. Если бы он был пробит то ясно но как Пойду я теперь читать про него и изучать схемотехнику. Главное мама рада в деревне что телик показывает и безплатно.
П.С. Огромное спасибо всем кто участвовал в данной теме.
Поклон до хруста в позваночнике
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
