Правильно ли работает зарядное устройство?
Страница 8 из 9
0 5
14.10.2019 17:07 #71
После снятия одной клеммы с трансформатора - 11,2
После 35 минут работы ЗУ трансформатор чуть тёплый.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
793 371
23 1
14.10.2019 17:36 #72
В режиме прозвонки измеряетсяа все таки сопративление. Возьмите резистор до 200 ом и ипроведите замеры и все станет на место. Когда говорят -выпаять- речь идёт о том,чтобы отсоединить от схемы, а вот паяльником или клеммами или разъёмами- неважно. КЗ возможно и есть, а может и нет. Необходимо верить прибору, а для этого нужна или пОверка или пРОверка измерительного прибора. Для дома и семьи-достаточно и проверки. Например по 12 вольтам БП компа(предел 20 вольт). Судя по всему ТС настырный и прибор может починить сам, а вот скорость починки будет зависеть от скорости и качества ответов на вопросы
14.10.2019 19:05 #73
Я здесь ранее пытался предположить о исправности прибора. Просил проверить напряжение в сети 220в. Предположим, в приборе вышел из строя какой то предел измерения, то это будет сказываться и на остальных пределах. dobrynin63 необходимо своим прибором проверить напряжение акк-ра у товарища на другом машине. В заведенном состоянии на аккумуляторе напряжение может колебаться от 13.8 до 14.5в (обычно на это напряжение настроены реле регуляторы в генераторах).
Еще пример взять батарейку ААА или АА мизинчиковую или пальчиковую, (это то что обычно бывает дома) приблизительное напряжение на них 1.3в - 1.4в. Это не использованная, новая. Тем самым можно как то констатировать что прибор исправный. если отличается, то вопрос... В принципе согласен с spasatell, повесить резистор и посмотреть будет греться ТС или нет. Но возникает тогда вопрос - если ранее ЗУ работало и заряжало аккумулятор, почему сейчас оно не заряжает? Напряжение в ЗУ должно всегда выше чем напряжение на аккумуляторе. Куда делось это напряжение? ... От сюда я сделал предположение о не порядках в трансформаторе. Бывает 1,2 витка коротят, но трансформатор может выдавать напряжение. Без навесного резистора даже не будет греться, т.к. индуктивность первичной обмотки высокая. Еще один способ есть. Это определение тока холостого хода в первичной обмотке. Но я не уверен что dobrynin63 сможет это сделать, хотя это совсем не сложно. Ток Х.Х. (холостого хода) обычно у трансформаторов может максимум доходить до 100 миллиампер (обычно от 20-30ма и до 50ма, стандартно), в зависимости от мощности трансформатора (при подаче только на первичку 220в). Если ток Х.Х. превышает это значение, надо предполагать о неполадках в трансе.
864 125
9 5
15.10.2019 00:30 #74
Номинальное напряжение новой алкалиновой батарейки АА и ААА 1,5 В. Фактически около 1,55 В.
Если ток ХХ трансформатора завышен, то он будет греться. Нормальная температура после 35 минут работы говорит о нормальном токе ХХ и измерять его нет необходимости.
815 280
46 1
15.10.2019 08:08 #75
Давно не помню такого, - восемь страниц ни о чём!
dobrynin63, на пустом месте умудряется морочить голову многим.
Нужно перестать насиловать прибор, который из всех сил старается честно и хорошо работать, а ТС следует сесть за книжки, положив перед собой чистый лист бумаги и взяв в руки карандаш.
Даже космонавтов, прежде чем допустить к космическому кораблю, обучают несколько лет!
0 5
15.10.2019 08:58 #76
Видимо,Сатир не понимает смысла первого написанного мною сообщения. В нем был вопрос правильно ли работает...Я не писал,что ЗУ не работает. И если бы проверка показала,что вылетел ДМ, то я бы его заменил,для этого в космос лететь не надо.Мне не понятны все ваши сообщения- один негатив,в отличии от всех тех,кто пытается помочь,за это всем огромное спасибо.
0 5
15.10.2019 11:45 #77
Сообщение от spasatell
Проверку прибора провёл. Снимки: 1. АК из ИБП 2. АК в ИБП без включения в сеть. 3. Напряжение после включения в сеть.
Тип файла: jpg АБ из БП.jpg (29.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg БП не включё в сеть.jpg (26.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg БП вклюсён в сеть.jpg (25.4 Кб, 0 просмотров)
815 280
46 1
15.10.2019 11:47 #78
Напрасно Вы обижаетесь, dobrynin63. САТИР всё понимает.
Судя по фото, представленным Вами, ЗУ не имеет регулятора тока.
Вывод: ЗУ работает правильно, а индикатор, размещённый на передней панели, будет показывать ток заряда при его наличии.
Это ЗУ способно зарядить аккумулятор до 80-90 % его ёмкости. Этого достаточно для запуска двигателя автомобиля, если речь идёт об этом.
Отсюда и простота его конструкции.
Все Ваши манипуляции с аккумулятором, для участников обсуждения, бессмысленны, так-как неизвестны параметры самого аккумулятора и степень его заряда.
Вот и получается разговор глухого со слепым.
Последние Ваши фото как раз подтверждают мою правоту. ЗУ выдаёт более 14В.
15.10.2019 14:09 #79
dobrynin63
На первой странице есть (рост 7) фото, где прибор показывает 9,7в. Меня это очень смутило. От сюда пошли все предположения... В конце, же (пост 80) более 14в. Я Вас не понимаю. Зачем людей вводить в ступор, говоря что ЗУ не заряжает... В тоже время Вы говорите что это блок питания. Вы для чего затеяли здесь дебаты? Вопрос об ЗУ я рассматривал как ЗУ для автомобильного аккумулятора. Правильно СТИР написал "получается разговор глухого со слепым"
793 371
23 1
15.10.2019 22:59 #80
Сообщение от dobrynin63
Проверку вы не провели. То что вы сделали позволяет только утверждать, что прибор что то измеряет. Особенно интересен пункт 2. Там напряжение должно быть меньше чем в пункте 1. Что то не так сделано или написано. Для проверки необходимо сравнение показаний двух приборов один из которых точно показывает достоверные цифири. Второй способ - измерение заведомо известного напряжения (поэтому писал про БП компа). При им пользовании вашего прибора необходимо помнить, что при снижении напряжения питания прибора показания уплывают вверх и вместо 12-14 вольт могут показывать 30-40.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
