Помехи в телевизоре при работе компьютера
4 2
27.12.2009 19:25 #1
Подскажите что может быть и как устранить?
Цепь:
Розетка с неё на телевизор и бесперебойник (UPS Ippon 600ВА).С UPS запитаны монитор и системник.
Системник от телевизора отдалён на 1м.
Телевизор показывает от сетки(антенна+блок питания 9в)
Антенный кабель проходит в близи Компа на участке 0,5 метра.
Причина:
Включаю Комп на телевизоре появляются вертикальные (волнистые белые полу прозрачные) полосы и горизонтальные (цветные чёрточки хаотично дёргающиеся) полосы.
При выключении Компа исчезают горизонтальные при дальнейшем отключении UPS исчезают и вертикальные.
Устранение:
Пробовал отдалить Комп от телевизора полосы видоизменяются но не исчезают.Исчезают если подключу Комп в другой комнате.
Подсоединял заземление к Компу никак не помогло.
Подсоединял в обход UPS не помогло.
PS:Переместить в другое место нет возможности.
106 143
4 0
27.12.2009 19:55 #2
А такая ситуация произошло когда вы только поставили комп возле телика или работало нормально,а потом появились помехи?
4 2
27.12.2009 20:49 #3
С того момента как первый раз воткнул в розетку.
На всём протяжении (1 год) эксплуатации помехи не изменялись.
62 14
3 0
27.12.2009 22:39 #4
Вернее всего, что помеха "по эфиру". Подключите другую антенну или перенесите её вместе с источником питания.
106 143
4 0
29.12.2009 18:57 #5
На антене проще всего поменять усилок, стоит копейки типа "SWA6000" или другой в зависимости от дальности телецентра.
230 126
04.01.2010 21:15 #6
Антенну нужно дальше удалить от системника. Проходящий рядом с компьютером кабель должен идти по прямой, без петель. Помехи идут через сеть 220В их уменьшить можно усилением сигнала в кабеле.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
05.01.2010 12:44 #7
Попробуй подключить теревизор и комп, каждый, через свой отдельный фильтр. Замени БП на антенну.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
