OP200 В чип и дип стоит около 700 рублей, почему ?
Аватар для aalex_641
03.11.2019 21:10 #1
Достался из какого то ништяка в корпусе DIP. Просто интересно откуда такая цена ... Там что , брилианты, золото , или антиводород ?
https://www.chipdip.ru/product/op200gpz-2
Тип файла: jpg op200.jpg (331.8 Кб, 0 просмотров)
03.11.2019 21:14 #2
Прецизионный OУ. Не ширпотреб, вроде LM358. Технология производства более сложная и дорогая, востребованность меньше, чем у ширпотреба, поэтому и стоит недешево ...
P.S. Вы что, торговые весы распотрошили ?
03.11.2019 21:21 #3
Сообщение от kovigor
Да просто знакомый плат отдал каких то , откуда незнаю ... вот и получил ништяки такие .
03.11.2019 23:06 #4
Ну ладно лм358 стоит 5 рублей за килограм ... НО ССЦУКО эта "прецезионная" неведомая хе.ня около 700 рублей за штуку ...
04.11.2019 00:15 #5
Понятно, чем лучше параметры, тем выше и стоимость. Ливерка и салями тоже ведь по-разному стоят ...
Аватар для gauptmann
04.11.2019 10:04 #6
Вообще странная (если не сказать больше) "оценка" незнакомой вещи. Если я никогда не видел такой приблуды и не знаю, что это, то это по умолчанию должно стоить копейки? ИМХО, не так.
04.11.2019 10:45 #7
Сообщение от aalex_641
OMG!
FEATURES Low input offset voltage: 75 μV maximum Low offset voltage drift, over −55°C < TA < +125°C 0.5 μV/°C maximum Low supply current (per amplifier): 725 μA maximum High open-loop gain: 5000 V/mV minimum Low input bias current: 2 nA maximum Low noise voltage density: 11 nV/√Hz at 1 kHz Stable with large capacitive loads: 10 nF typical
04.11.2019 19:59 #8
Интересно на нём можно собрать усилитель тока с шунта с точностью 10 миллиампер что бы в обе стороны , естественно с двухполярным питанием, для дальнейшей обработки МК ? А то LM358 20-40 миллиампер дрейф нуля ...
Аватар для DmitriyVDN
04.11.2019 20:59 #9
а это на каком приделе? и с каким шунтом?
04.11.2019 21:17 #10
Сообщение от DmitriyVDN
7 ампер примерно .
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
