Самодельный дроссель для ДНАТ/МГЛ
Страница 2 из 2
Аватар для Iroha
47 23
7 0
26.07.2019 11:24 #11
А обычные люминесцентные лампы почему не используете ?
Ad gloriam
27.07.2019 03:24 #12
Ой тупанул!
На лампе написано 110 В
Сила тока 10.5 А
Мощность 1000 Ватт
Я просто о своей домашней сети думал, когда писал.
Хочу подключить лампы последовательно, чтобы выбрать максимальное напряжение и меньше мощности рассеивалось понапрасну.
Кстати вопрос.
Можно ли ампераж понизить, чтобы продлить замену ламп днпт и мгл?
Как в резисторах для светодиодов
Да и можно резистор использовать для переменнки? И видел как катушки индуктивности на базе резистора мотали?
ИЗУ дня ДНАТа и МГЛ нужен, но он стоит 5 баксов
А вот дроссель под 300 у.е. Даже китайский, даже с алибабы.
Синий спектр я собираюсь компенсировать светодиодами на 450 нм. На алибабе 6 баксов 100 штук по ватту или 100 ватт. Хотя продают как 3х ваттные. Ну их то я также последовательно через диодный мост, конденсатор и резистор запитаю.
Проблем не должно быть.
А вот как изловчиться и собрать дроссель для газоразрядных ламп для меня тяжелее.
При том, что на алибабе и днат и мгл по 1000 вать с ценой 15 баксов идут.
А вот балласты прям пипец какой то
Последний раз редактировалось Роман Холдинг00; 27.07.2019 в 03:29.
25 40
13 3
27.07.2019 18:34 #13
Сообщение от Роман Холдинг00
Если по ссылке читали, там есть про лампы ДНАС, которым ИЗУ не нужен. Да все дорого и сами лампы тоже. Понятно что хочется использовать что есть, но если лампа (ИЗУ, дроссель) сгорит, сколько замена стоить будет? Дешевле будет с ДРЛ или люминесцентные использовать.
04.11.2019 16:42 #14
ьтащю ыдоидотевс удуб от ,тедйыв ен илсе ,юамуД
итсонщом 01 ттаволик онжун енМ
кат и цепип овтсечирткелэ ан ыдохсаР .вк м ан итсонщом ьтад ешьлоб онжун ьтсе оТ .етнемелэ мещюажарбоерп ан иретоп ьтсе ллууф морткепс ос хадоидотевс аН
.твк аз воскаб 02 ыпмал лгм анеЦ
твк 1 аз воскаб 05 водоид анеЦ
олабурто ботч ,илавотевос тут как ,еовешед от отч и есв и ливатсоп еинелвиторпос опуТ
!огечен итус оп ьтаворитсаллаб и ьтсе оТ
.тьлоВ 052 еинежярпаН
арепма 4 кот йичобаР
gpj.zx041x041_...054226/tcudorp/moc.ababila.m//:sptth
!упмал юукак лешан тоВ
ушиоп сащ ,нилБ
.емет йотэ в илировог и как хырепма 5.7 онлоП .иклытуб у как диВ .лидохан ончот он ,еынрепма 01 ыпмал итйан угом ен ,юанз еН
атьлов 32 ястеатсО
.032 или 022 итес В
яинедап тьлов 002
яинедап тьлов 001 оп оньлетаводелсоп ыпмал 2
ттав ан немюл дпк огоньламитпо яинечуллп ялд ,ирК йывопот нидо меч ,кот ьтизиназ и ьтязв хиксйатик 2 олыб 01 в зар елвешеД .лачурыв итсонщом оп рободен янем хадоидотевс в тов А
.итсонщом оп морободен с илсе ,ястеавилакрезаз апмал ЛГМ отч ,иласип атокоидар с идюл оН .яинежярпан вокчакс то ябес ьтисапозебо и ад ,яслерг кат ен ротсизер ыбад ,кот йичобар ьтизиназ ыб ьсолетоХ
тьлов 001 епмал а6 еинедап отч ,ьтижолопдерп ончигоЛ
репма 01 кот йичобар И
итсонщом ттав 0001 отч ,тушип ынавадорП
еджедоцепс йонтищаз и ексам йончоравс в окьлот ,ыпмал еынчыбо ьтилелларапаз адоран огеншомат у яеди ьтсЕ
.тюагалдерп ен оговоклот огечин и тужр етокоидар аН
овип янем С
.ланимон меч ,акот огокзин еелоб то аклерог ястилпкрез отч ,латич от едГ ?бтпчюлкдоп кат язьлен итэ ыпмал илИ
?хадоидотевс ан как ,кот ьтизиназ ,ремирпаН ?яьтавохартсереп от как ил онжоМ
:еще И
.пмал ЛГМ и ТАНД яинечблкдоп ялд амехс яавешед яамас анжун енм ,иляноп есв юамуд я ,ечороК
?екрофнок к как ,епмал йоджак к ондеречооп ьтитсондоп онжом юуротоК ?аклагижазозеьп итус оп отЭ
.УЗИ миндо с упмал ьтаксупаз И
.ттав 0001 оп ЛГМ и ТАНД ыпмаЛ
.олабурто ботч ,ковешед от отч ьтиватсоп от ,яинежярпан кочакс илсЕ ?йеицялози с сорпоВ .удов в ьтунуко и еротсизер ан ьтуеикс тьлов 02 ясеишватсо а ,тьлов 002 оладап ыботч ,оньлетаводелсоп ыпмал евд ьтинидеос налП .тьлов 001 ан теадап ттав 0001 апмал ЛГМ андО
.тьлоВ 022 итес зИ
.ииняотсос в ен отсорп я тсаллаб йищугород ьтапукоп оН .ыдассар и инелез икногыв ялд уцилпет ьтиортсоп лишер я И .имаснаниф с олежят ьнечо :яакат яицаутиС
?УЗИ миндо с и ьтичюлкдоп ротсизер зереч упмал ил онжоМ
04.11.2019 16:42 #15
Можно ли лампу через резистор подключить и с одним ИЗУ?
Ситуация такая: очень тяжело с финансами. И я решил построить теплицу для выгонки зелени и рассады. Но покупать дорогущий балласт я просто не в состоянии.
Из сети 220 Вольт.
Одна МГЛ лампа 1000 ватт падает на 100 вольт. План соединить две лампы последовательно, чтобы падало 200 вольт, а оставшиеся 20 вольт скиеуть на резисторе и окунуть в воду. Вопрос с изоляцией? Если скачок напряжения, то поставить что то дешевок, чтоб отрубало.
Лампы ДНАТ и МГЛ по 1000 ватт.
И запускать лампу с одним ИЗУ.
Это по сути пьезозажигалка? Которую можно подностить поочередно к каждой лампе, как к конфорке?
Короче, я думаю все поняли, мне нужна самая дешевая схема для подклбчения ДНАТ и МГЛ ламп.
И еще:
Можно ли как то перестраховатья? Например, занизить ток, как на светодиодах?
Или лампы эти нельзя так подключптб? Где то читал, что зеркплится горелка от более низкого тока, чем номинал.
С меня пиво
На радиокоте ржут и ничего толкового не предлагают.
Есть идея у тамошнего народа запараллелить обычные лампы, только в сварочной маске и защитной спецодежде
Продаваны пишут, что 1000 ватт мощности
И рабочий ток 10 ампер
Логично предположить, что падение 6а лампе 100 вольт
Хотелось бы занизить рабочий ток, дабы резистор не так грелся, да и обезопасить себя от скачков напряжения. Но люди с радиокота писали, что МГЛ лампа зазеркаливается, если с недобором по мощности.
А вот в светодиодах меня недобор по мощности выручал. Дешевле раз в 10 было 2 китайских взять и занизить ток, чем один топовый Кри, для пллучения оптимального кпд люмен на ватт
2 лампы последовательно по 100 вольт падения
200 вольт падения
В сети 220 или 230.
Остается 23 вольта
Не знаю, не могу найти лампы 10 амперные, но точно находил. Вид как у бутылки. Полно 7.5 амперых как и говорили в этой теме.
Блин, щас поишу
Вот нашел какую лампу!
Рабочий ток 4 ампера
Напряжение 250 Вольт.
То есть и балластировать по сути нечего!
Тупо сопротивление поставил и все и что то дешевое, как тут советовали, чтоб отрубало
Цена диодов 50 баксов за 1 квт
Цена мгл лампы 20 баксов за квт.
На светодиодах со спектром фуулл есть потери на преображающем элементе. То есть нужно больше дать мощности на м кв. Расходы на электричество пипец и так
Мне нужно киловатт 10 мощности
Думаю, если не выйдет, то буду светодиоды ющать
1,470 158
483 1
04.11.2019 20:29 #16
Для бытовой сети даже 3 КВт в течение сколько-нибудь продолжительного времени - весьма немалая нагрузка.
А вообще, эту тему давно пора снести ...
04.11.2019 21:57 #17
не знаю подойдёт ли по спектру бесдроссельные ДРЛ
https://zen.yandex.ru/media/elektrik...d6bf00ade0533a
05.11.2019 08:09 #18
ушиоп сащ ,нилБ
атьлов 32 ястеатсО
.032 или 022 итес В
яинедап тьлов 002
овип янем С
:еще И
.тьлоВ 022 итес зИ
837 297
47 1
05.11.2019 09:33 #19
Роман Холдинг00, пожалуйста, возьмите за правило перечитывать то, что пишите. Настройте свой компьютер. Мало того, что длина сообщения 1,5 метра, да ещё и задом наперёд.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.11.2019 10:39 #20
Сообщение от САТИР
задом наперёд.
Тю ты! А я уж хотел предложение внести - "морободен" переименовать в "мордободен".
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
