Обсуждение: Мультиметр Ц-4315
Страница 10 из 14
862 380
24 1
13.07.2016 20:47 #91
если схему упростить до предела и оставить только те детали, что участвуют в измерительном мосте, то вдруг обнаружиться что там имеется делитель напряжения.
для понимания посмотри в книгах, что скачал в первых главах это расписано - построение измерителей напряжения. ну а дальше схему переработать надо, все что относится к омметру удалить, к амперметру удалить, к постоянному току (напряжению) удалить, при этом надо помнить, что многие детали работают во всех цепях. все таки это комбинированный прибор. а в целом твоя мысль о добавлении 10 мегом верна. pum указал точку, где должно быть напряжение, при 2000в на входе равным 200 мВ.. это для настройки прибора. ну а выполнить можно в виде добавочного внешнего резистора (отдельного щупа?) на пределе 1000в
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.07.2016 20:52 #92
Сообщение от rd3q
и R35?
R35 и R18, R17 используются на переменном токе, постоянном ток через R35 не идёт.
На постоянном достаточно использовать добавочный резистор 20МОм.
На переменном надо пересчитывать.
0 6
13.07.2016 20:55 #93
Спасибо! Именно добавочный резистор для 2кВ к прибору!
215 111
1 3
14.07.2016 11:05 #94
Закон Ома... если для 1000 В =20 Мом, то еще для 1000 надо же столько!Главное что не шило, т.е пробивало, это как раз происходит с высоким напряжением, оно всегда хочет обойти делитель....
215 111
1 3
14.07.2016 11:34 #95
На постоянном токе потребление вольтметра 50 мкА, на переменном =500/250, так что надо считать...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
14.07.2016 14:34 #96
Для 2000в на постоянном токе добавочное сопротивление должно быть 20МОм,
для переменного тока добавочное 2 МОма.
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
19.11.2019 16:12 #97
Шильдик Ц4315
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
19.11.2019 23:26 #98
Ананизм - дело добровольное . Но на дворе уже 21 век ! Существует куча альтернативных приборов , с более высокой точностью , и более широким диапазоном измеряемых параметров ! Может стоит задуматься об этом ?
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
20.11.2019 00:13 #99
Сообщение от aalex_641
И более высокой стоимостью и меньшей надежностью.
1,470 158
483 1
20.11.2019 00:25 #100
Сообщение от GubaRewa
Стоимость - да, чудес не бывает, за хорошее и надежное надо платить. С утверждением о меньшей надежности я не согласен. Если относиться к прибору бережно и не мерить ток в силовой сети, обычный мультиметр вполне способен проработать лет 10 - 15, а то и больше ...
Страница 10 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
