Монитор HP 1730 не включается
2 0
19.11.2019 23:47 #1
Всем доброго времени суток! Есть проблема с монитором HP 1730 - при подключении шнура питания очень тихо попискивает трансформатором питания с частотой примерно 1 герц)При нажатии кнопки *старт* тихий шум становится ровным и все.Внешне платы без проблем,электролиты не вздулись и вроде соответствуют .Первичное напряжение 350 вольт,на выходе также 12 и 5 вольт есть.Впечатление,как будто блок питания находится в возбуждённом состоянии через ОС,поэтому не стартует .Проблема сначала была периодической.Подскажите где искать причину.К Сож.осциллографа нет.Схему пока не нашёл,фото плат прилагаются.Спасибо всем,кто отзовется
Тип файла: jpg IMG_20191119_222311_594.jpg (1.20 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191119_222322_142.jpg (1.22 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
20.11.2019 00:28 #2
Где-то в БП электролит подсох, возможно, маленький электролит в цепи ОС. На какой ИС собран БП ?
1,433 148
546 265
20.11.2019 14:02 #3
Сообщение от kovigor
Сообщение от Logist111
= не оно ....
Смотреть майн и все условия старта-работы проца - их минимум пять ...
Принудительно перевести в РР, в том числе и подсветку ....
2 0
21.11.2019 14:33 #4
Шимка FAN 7601.Попробую поменять лит и оптопару.Спасибо
2 0
21.11.2019 14:37 #5
Попробую.Путь однозначно правильный,но думал ,подскажите покороче.Иногда из 10 раз ещё разок срабатывает,как положено.Плату промыл и просушил- не помогло.В любом случае спасибо за совет
1,433 148
546 265
21.11.2019 20:20 #6
не помогло
и не должно было, пока не прекратиться ТУПАЯ замена всего подряд ....
Что делать - сказано, если не понятно КАК это делать - к МАСТЕРУ.
2 0
26.11.2019 00:34 #7
Сообщение от KRABIK
Ремонт ограничился заменой электролита в цепи ОС номинал 25 вольт 47 мф. .БП вошёл в стандартный режим работы.Может кому то информация будет полезна.Всем спасибо за внимание
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
