Страница 65 из 608
23 14
05.01.2010 20:03 #641
Сообщение от fdgood
Дорогой, Ветерок, объясни пожалуйста мне, что значит эта формула, никак не пойму, ведь генератор трёхфазный, а делим на 4 и умножаем на 3
"Рассчитаем число катушек для трехфазного генератора:
12 (число магнитов)/4*3=9 "
Можно посмотреть здесь - http://germarator.ru/post/32#more-32
23 14
05.01.2010 20:05 #642
Сообщение от fdgood
И как рассчитать мощность генератора, до его изготовления?
Есть подборка. См стр.62 пост 617.
Аватар для fdgood
4 6
06.01.2010 07:16 #643
Сообщение от Alex_N
Спасибо огромное, а то форум за день прочитал, про это даже забыл, в голове каша была
Аватар для fdgood
4 6
07.01.2010 08:21 #644
А как-нибудь можно измерить КПД генератора до его изготовления?
23 14
07.01.2010 09:54 #645
А на кой Вам это КПД. Совершенно не нужный параметр.
Есть энергия ветра. Есть устройство по преобразованию этой энергии в электрическую. Если подключить НИИ, то да они наверняка разработают идеальную схему ветряка с макс. КПД. И с соотв. ценой. Но у нас - самоделки. Что получится, то и получится. Зато своими руками ! Вот в чём вся прелесть !
07.01.2010 12:44 #646
Здравствуйте Форумчане.
Интересует вопрос регулирования напряжения.На одной из ссылок генератор имеет 196 полюсных катушек в статоре и столько-же магнитов в роторе частота тока в зависимости от оборотов ветряка 150-600Гц.
Возможна ли работа трансформатора при таких режимах v=200-500в.
Частично проблему может решить МК с программой приоритетного включ.
и отключ. нагрузки, но бесконечно увеличивать нагрузку нельзя т.к. сгорят обмотки генератора.
Как решена эта проблема на китайских генераторах. Поделитесь ссылкой.
Аватар для fdgood
4 6
07.01.2010 14:41 #647
Сообщение от Alex_N
Хотел делать ветряк с автомобильным генератором, но 2500об/мин- номинал, как-то не устраивает Да и КПД было 60%. А сейчас прям заразился идеей собственноизготовленного генератора. Буду ждать весны, а пока опыта надо набраться.
1 5
07.01.2010 15:07 #648
здравствуйте форумчани! подскажите мне надо 220в 1.5кв тоесть 6.8а значет мне нужен генератор 12в и 125а , атакой самому сделать возможно при скорости вращения 60об в мин?
Последний раз редактировалось dim-235; 07.01.2010 в 15:11. Причина: ошибка
Аватар для fdgood
4 6
07.01.2010 16:34 #649
Посмотрел в нете, всякие неодимовые магниты есть, разной формы, а какая лучше, диск или прямоугольник?
Аватар для fdgood
4 6
07.01.2010 17:56 #650
Сообщение от dim-235
Попробуй страница 41, номера 402 и 409, там что-то похожее
Страница 65 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
