Обсуждение: Вольтметр универсальный РИАП В7-13
Страница 3 из 7
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
24.11.2019 23:51 #21
Сообщение от DmitriyVDN
еще знает что на диодах моста падает до 1,5в в зависимости от типа диодов и тока нагрузки
Вот этого я не учел: не приходилось раньше делать выпрямители с таким малым выходным напряжением. Спасибо за напоминание: я знал, что на выпрямителе падает напряжение.
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
25.11.2019 00:45 #22
Чудеса какие-то!
Чудеса какие-то! Начал мерять напряжение с регулируемого блока питания 19 В, начало показывать, сначала неуверенно, стрелка колебалась туда-сюда, подрочил, уменьшая и увеличивая напряжение , и потом нормально установилось. Затем померял напряжение кроны - тоже стало показывать!
Странно, ведь в схеме ни одного электролита, что могло там закиснуть?
Последний раз редактировалось GubaRewa; 25.11.2019 в 00:46. Причина: Поправка
1,470 158
483 1
25.11.2019 01:00 #23
Контакты галетника, например ...
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
25.11.2019 01:04 #24
Сообщение от kovigor
Хорошо бы почистить спиртом, да боюсь, что разберу, а потом не соберу толком. Вон, китайский DT830 чистил, собрал, а потом шарик выскочил.
1,470 158
483 1
25.11.2019 01:22 #25
Спирт неэффективен, совершенно. Продаются спец. средства для чистки и защиты контактов. А разбирать его я тоже не советую ...
1,433 148
546 265
25.11.2019 01:30 #26
Сообщение от GubaRewa
я разделил и сделал из них 3 независимых выпрямителя).
каким образом, если там ОДНА вторичка с отводами?
Еще один Гений схемотехники ....
Как сделать к нему блок питания от сети?
элементарно - хоть на базе зарядки к мобильнику - домотать две обмотки и стабилизаторы поставить.
Еще и Гений ремонта ....
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
25.11.2019 01:47 #27
Сообщение от KRABIK
Отводы были двойные: разрезал и получил независимые обмотки. Но зря старался: не учел падение напряжения на выпрямителях.
Тем более, что есть мнение, что лучше изм. приборы не питать от сети.
Придется покупать элементы 373. В великой державе Россия сейчас кто-нибудь производит эти батарейки?
Жаль, что аккумуляторы с их 1,2 В не подойдут.
Последний раз редактировалось GubaRewa; 25.11.2019 в 01:55.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
25.11.2019 06:37 #28
Порой достаточно просто резко покрутить галетником влево/вправо несколько раз и контакты очищаются!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.11.2019 07:54 #29
буржуинские религия не позволяет покупать?
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
25.11.2019 09:25 #30
Буржуйские - пересылка в Моздок дороже элементов. Из КНР 2 месяца ждать, а потом придет фейк.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
