Аэродинамика "ромашки"
Страница 16 из 23
203 111
6 3
08.12.2019 16:56 #151
Сашун
Вам не надоело вести пустые разговоры с Задунайским ветроплюем?
Я бы столько не выдержал.
Троль есть троль и ни как вы его не переделаете.
203 111
6 3
08.12.2019 17:48 #152
А тут в голову пришла еще одна мысль.
Наверное наш задунайский коллега плохо или не калорийно завтракает или ракия не очень хорошего качества?
Может нам надо организовать ему помощь, возможно финансовую, что бы у него прояснилось в голове и начал бы лучше усваивать советы какие ему дают?
А то жалко коллегу, пропадет совсем!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.12.2019 20:26 #153
Уважаемий тов. ефрейтор Картинка,
Ви нахалябали в разделе Ветроенергетика 5500 сообщений ... Уверять Вас никак не стану, но если 5000 из них пустить в утиль, то количество полезной информации полученной от Вас никак не убавится ... Уже несколько раз Ви несмогаете здать елементарний ветроЕГЕ-екзамен ... Давайте исчо раз !
Вопросик:
- какова подъемная сила пластинки плоская или "желобок", которая установлена под углом 10* к набегающему ветру 10 м/с, с размерами 10х10 см ?
Су = 1,2 ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.12.2019 в 20:31.
942 4
08.12.2019 23:21 #154
Сообщение от hrpankov
- какова подъемная сила пластинки плоская или "желобок", которая установлена под углом 10* к набегающему ветру 10 м/с, с размерами 10х10 см ? Су = 1,2 ...
Дык,
FY~1,2*0,1*01*1,25*10*10/2~0,75 Н
А что?
С уважением, А.Малышев
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.12.2019 00:20 #155
...А что?
а если угол заклинения лопасти бета будет 20°, то какова будет полезная толкающяя сила ? и каков момент на радиусе в один метр? и какова угловая скорость ? и какова мощность от того сегмента ?
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.12.2019 в 00:28.
942 4
09.12.2019 01:12 #156
Не знаю. Не знаю Сх.
Окружная сила - разность проекции подъемной силы и проекции лобового сопротивления на плоскость вращения.
Чтоб ее вычислить нужно знать и Сх и Су.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.12.2019 03:00 #157
Cх = 0,0
942 4
09.12.2019 09:14 #158
Cх = 0,0
Не бывает такого, чтобы плоская пластина под углом 70° к ветровому потоку не оказывала никакого сопротивления потоку или, для понятности, не имела лобового давления или. чтобы еще понятнее, чтобы ветер на нее вообще не давил.
Посмотри на любую поляру - Cх всегда больше нуля (хотя и маленький).
Знание этих углов и коэффициентов Сх и Су совершенно не требуется для расчетов ветроколес.
Методика, которую хочет применить hrpankov использовалась больше 50 лет назад для расчетов самолетных пропеллеров - в эпоху, когда не было компьютерного моделирования.
Суть в том, что расчет упомянутого приводного пропеллера принципиально отличается от расчета ветроколеса.
Различие - в режимах работы - пропеллер высокооборотный и работает в возмущенном потоке (на больших Re) , а "любительское ветроколесо", обычно, нет. Поэтому максимальная мощность ветроколес достигается не в точке максимума аэродинамического качества (которая определяется касательной к поляре).
Ладно. Не хочет hrpankov указывать Cх, подсчитаем приблизительно, предположив, что окружная сила равна 0,8 от подъемной, т.е. 0,6 Н
Вращающий момент от этого куска лопасти на ее законцовке составит, грубо, 0,6 Н*м, а мощность, при оптимальной для многолопастного колеса быстроходности Z=1 на ветре 10 м/с - 6 ватт. Частота вращения ветроколеса составит 10/1= 10 рад/с или 96 об/мин
При движении лопасть шириной 10 см создает за собой возмущение воздушного потока примерно равное по окружной длине 4-м ширинам лопасти, т.е. окружной размер лопасти вместе с возмущением составляет около 50 см.
Чтобы следующая лопасть не попадала в возмущенный поток от предыдущей лопасти число лопастей настолько малого ветроколеса не должно превышать 6,3/0,5=12.
При таком числе лопастей максимальная мощность 12 упомянутых выше сегментов лопастей размерами 10*10 см составит 6*12=72 ватт.
Если упомянутым возмущением пренебречь то, при 20 лопастях мощность 20 сегментов составит аж 120 ватт.
Напомню, что для многолопастного ветроколеса (максимальный КИЭВ=0,3) диаметром 2 метра при ветре 10 м/с мощность на валу около
0,6*0,3*3,1*1000=560 ватт
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.12.2019 10:32 #159
должен опять поставить Вам двоечку ...
Ви, Уважаемий тов. ефрейтор Картинка опять имели честь уехать в море Вашего воображения под полним бейдевиндом ... Залив мами Одесси тесен Вам ...
короче:
полезная толкающая сила равна половине подъемной ... и от етого изходите дальше в Ваших вичислениях ...
Ждем Вас на поправочку ! Так же и всех, кто Вам плюсует ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.12.2019 в 10:38.
942 4
09.12.2019 10:46 #160
Я взял больше половины - на Ваш сегмент 10*10 см на конце лопасти - 0,6 Н
Страница 16 из 23
аеродинамика, ромашка
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
