То-есть, в обычном режиме, получается, микра должна подать на выход какое-то напряжение, от которого должен загореться оптрон, и сигнализировать - что можно увеличивать дальше. - правильно? А если сразу она даст полное заполнение - то сначала пойдёт максимум, выгорят детали, а потом напряжение снизится до стабилизируемого.
Умерла ОНАЯ.
Меняйте. Ваш подход к ремонту Рационален.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Как только напряжение на выходе достигнет напряжения стабилизации, ШИМ уменьшит наполняемость и напряжение перестанет расти. Конечно, если в цепи ОС имеются медленно работающие компоненты, то некоторое повышение напряжения может иметь место на время его срабатывания. Но это лечится применением выравнивателей (супрессоров).
Супрессор, на сколько я знаю - коротит цэпь на КЗ, а это не совсем хорошо. Походу я использовал оптрон с фотодиодом, я подключил его анодом к микросхеме, а катодом к земле - так правильно? Я отключил анод от микросхемы, подключил резистор и добился полного заполнения и самозапита микросхемы от обмотки трансформатора. Я замерил сопротивление висящего фотодиода подключив плюс мультиметра D832-омметра на мегаомах к аноду, а землю - к катоду: без тока сопротивление было 2,8МОма, а при работе преобразователя и появлении напряжения на вторичке и ОС - сопротивление ушло ввысь - чтобы это значило? По идее оно должно опускаться. |
